Gość formaxx Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 (edytowane) witam wszystkich wlascicieli qq jestem nowym posiadaczem tego samochodu. jedyna rzecz ktora mnie w nim iryzuje to te swiatla postojowe mijania ktore zapalaja sie gdy uruchomie silnik. stad pytam szanowne grono forumowiczow: czy to jest normalne? tak ma byc? to taki patent nissana? Edytowane 28 Czerwca 2010 przez formaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huling Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 To nie jest normalne. A jak masz ustawiony przełącznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość formaxx Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 auto mam od wczoraj i nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze jest tak: pokretlo na off - swiatla mijania krece pozycje nizej - swiatla postojowe krece jeszcze raz - znowu mijania dalej krecic sie nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huling Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 (edytowane) Ja mam tak: 1 off - nic nie świeci 2 automat: jak jest ciemno - to świecą mijania, jak jest jasno - to świecą LED-y (jak ktoś nie ma LED-ów to nic nie świaci) 3 światła postojowe 4 światła mijania Edytowane 25 Czerwca 2010 przez huling Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciechu11 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Witam. Przy ustawionym przełączniku na ostatniej pozycji jest normalnym zjawiskiem, że przy włączeniu silnika zapalają sie światła. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiazanie, po włożeniu kluczyka i dopiero po odpaleniu samochodu światła sie włączają, czyli nie obciązają akumulatora przy rozruchu, dzięki temu nie zapomni sie też o światłach i policjant nam o tym nie musi przypominać na drodze . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość formaxx Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 oj, chyba jeszcze nie doszedlem do siebie po zakupie bo wszystko mi sie pokickalo nie chodzi o swiatla postojowe tylko mijania. da sie je jakos wylaczyc? zeby na off byly off Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huling Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Jak jest na off, to nie mogą świecić. W takim razie pozostaje tylko serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 (edytowane) W dniu 25.06.2010 o 17:55, formaxx napisał: oj, chyba jeszcze nie doszedlem do siebie po zakupie bo wszystko mi sie pokickalo nie chodzi o swiatla postojowe tylko mijania. da sie je jakos wylaczyc? zeby na off byly off A moim zdaniem masz uaktywnioną funkcję świateł dziennych - stąd po uruchomieniu zapalają się światła mijania jako dzienne właśnie. Jeżeli dodatkowo w tej pozycji włącznika nie da się włączyć świateł drogowych (bo nie powinno się dać), prawie na pewno jest tak jak mówię. Edytowane 25 Czerwca 2010 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 W dniu 25.06.2010 o 18:20, ranger napisał: A moim zdaniem masz uaktywnioną funkcję świateł dziennych - stąd po uruchomieniu zapalają się światła mijania jako dzienne właśnie. Jeżeli dodatkowo w tej pozycji włącznika nie da się włączyć świateł drogowych (bo nie powinno się dać), prawie na pewno jest tak jak mówię. Dokładnie tak, to funkcjia świateł dziennych by Nissan. Wszystko się zgadza! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość formaxx Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 dziekuje za wyjasnienie da sie to w jakis prosty domowy sposob wylaczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 W dniu 25.06.2010 o 19:38, formaxx napisał: dziekuje za wyjasnienie da sie to w jakis prosty domowy sposob wylaczyc? Wizyta w ASO i podpięcie do komputera. Inaczej raczej się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 W dniu 25.06.2010 o 19:38, formaxx napisał: dziekuje za wyjasnienie da sie to w jakis prosty domowy sposob wylaczyc? Skoro jesteś pierwszym użytkownikiem, który ma włączoną funkcję świateł dziennych to powiedz nam proszę co konkretnie się świeci w ustawieniu OFF na dźwigience sterującej światłami. Konkretnie: 1. czy świecą się światła pozycyjne z przodu? 2. co świeci się z tyłu - jeśli w ogóle coś się świeci? 2. czy podświetlenie wszystkich instrumentów wewnątrz jest aktywne - chodzi mi o podświetlenie wszystkich przycisków itd.? 3. czy wyświetlacze komputera, connecta, podświetlenie zegarów przygasa po przestawieniu przełącznika w pozycję ON czy jasność nie zmienia się? Z góry dziękuję za odpowiedź. Serwis dopiero ode mnie doswiedział się o takiej opcji jak programowanie świateł dziennych nie był więc w stanie nic o tym powiedzieć, nie wspominając już o aktywacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość formaxx Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 (edytowane) w ustawieniu off swieci sie wszystko tyl i przod z pozycyjnymi, sa tez podswietlane przyciski na konsoli. jedyna roznica to taka ze gdy jest off to komp i zegary swieca duzo jasniej (konsola bez zmian). ponadto w pozycji off nie da sie wlaczyc na stale swiatel drogowych (ale mrugac mozna). off dziala tylko wtedy gdy silnik jest uruchomiony. gdy silnik wylaczymy to robi sie ciemno i nic nie swieci Edytowane 28 Czerwca 2010 przez formaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huling Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Skoro świeci się wszystko, to nie jest to "zamiennik" świateł dziennych. Moim zdaniem taka funkcja jest niepotrzebna, bo mając stale przełączone na ON mamy to samo. Wjeżdźając do kraju, w którym nie trzeba jeździć w dzień na światłach możemy je wyłączyć oszczędzając żarówki i podładować akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal510 Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 A ja mam pytanie co się świeci w pozycji automat?.I czy przyciski są faktycznie podświetlane? W tym trybie świateł dziennych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość formaxx Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 pozycji automat u mnie brak a co i jak sie swieci opisalem wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
