TRICKI I SZTUCZKI - PRIMERA I MOŻE NIE TYLKO
DINO
W związku z pojawiającymi się co chwila pytaniami o te same problemy związane z użytkowaniem nissmo, postanowiłem założyć temat, w którym będą podawane tylko rozwiązania problemów, nie ma tutaj miejsca na dyskusję i inne sprawy nie związane z tematem i takie posty drazu będą usuwane.
Ktoś ma sposób na świecącą się lampkę AIRBAG, na reset zegarów lub coś innego niech zamieszcza tutaj post a do mnie daje info jaki to numer i temat (czego dotyczy) a ja na pierwszej stronie będę uaktualniał na bieżąco.
Mam nadzieję, że to pomoże w szybszym znalezieniu problemu, bo jakby nie patrzeć nieraz ciężko przedrzeć się przez wszystkie napisane posty i znaleźć dokłądnie to o co nam chodzi. Dobrze by było też napisać w jakim modelu nissmo zostało to zastosowane i czy jest osiągnięty zamierzony efekt.
1. ZRÓB SAM - P10
2. ZRÓB SAM - P11
3. ZRÓB SAM - P12
4. miga kontrolka AIRBAG
5. nauka wolnych obrotów
6. różne usterki
7. programowanie kluczyka
8. wartości przepływomierza-P11.144, 2.0 PB -post 10
9. programowanie kluczyka-cz2
10. Rozwiązanie problemu wiecznie pojawiającego sie błędu P0420.
11. NAUKA WOLNYCH OBROTÓW w PRIMERA P12 1,8 (bez użycia komputera) by Bumcyk - post 13
12. zamiana mil na kilometry-P12
13. autodiagnostyka, przepływomierz
14. wartości sondy lambda
14a. wartości sondy lambda Tytanowej dla silników SR20 montowanych w starszych primerach Di lub Wszystkich
GTI
15. odczyt błędów silnika za pomocą zworki - złącze OBDII
16. regeneracja rolety P12
17. sr20de przepływomierz zamiennik
18. kody błędów
19. Kasowanie inspekcji
20. kasowanie checka podczas jazdy
21. gwizd dmuchawy na 1 biegu
Gość michal17781
mała korekta do rysunku, po rozmowach z testerem, @michal17781 otwór na dole fi10 trzeba zmniejszyć na fi5-4, aby tylko był jakiś, od tej zmiany błąd już nie powrócił
Tulejka pomiędzy II sonde lambda a rurę wydechową.pdfPobieranie informacji ...
dla PB lambda=1 napięcie na sondzie wynosi 0,58V czyli 580 mV.
dla LPG lambdy=1 napięcie jest nieco niższe ze względu na inny skład spalin i wynosi 0,46V
napięcie na lambdzie nigdy nie jest "stałe" jego wartość ciągle się zmienia i oscyluje w przedziale: 0,2-0,8V dla PB i 0,0-0,9V dla LPG.
Jeśli napięcie stale utrzymuje się na jednakowym poziomie albo baaardzo wolno się zmienia to wskazuje to przeważnie na:
1. kończącą żywot sondę,
2. albo jej uszkodzenie,
3. ewentualnie niedogrzanie sondy, przy sondzie jednoprzewodowej, albo uszkodzeniu obwodu lub samej grzałki
sprawdzanie sondy lambda
1. silnik nagrzany do temperatury pracy
2. obroty do pomiaru 2000obr/min
3. napięcia jak wyżej
4. nie powinno przekroczyć 1V
kiedy bogata kiedy uboga
blisko 1V - bogata
blisko 0V - uboga
sonda cyrkonowa 1V
14a. wartości sondy lambda Tytanowej dla silników SR20 montowanych w starszych primerach Di lub Wszystkich GTI
Sonda tytanowa ma zupełnie inne działanie niż sonda cyrkonowa wiec by posprawdzać jej działanie musi być podpięta do Ecu tak jak ma być
Ecu wysyła sygnał idzie on z obwodu grzałki 12V i na bazie tytanu jego oporu zostaje generowany sygnał zwrotny ,,,
Czerwony kabel 12V na grzałkę i na czujnik
biały masa grzałki
czarny (Sygnał powrotny do Ecu) (od kostki jest on ekranowany)
3. napięcia 0(ubogo) - 0.02(Bogato) V lub 0(ubogo) -0.04(bogato) V ... 0v - ubogo X v Bogato
4 . sprawdzanie sposobem autodiagnostyki raczej bardziej miarodajny czyli mruganie
4. nie powinno przekroczyć 5V na wysokich obrotach i obciążeniu [/size][/font]
Jedyny zamiennik to NGK OTD2F 3k1 ... innego nie ma i 12mm gwint ,,,inne tytanowe o tym działaniu mają 18mm i trudno wyczuć jak to działa ,,,koszt IC 600zł inne źródła ok max 400zł ,,,
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 24.10.2010 o 14:40, krajesiak napisał:
10a.Usuwanie błędu P0420 w silnikach QG18DE wyprodukowanych przed 09.1999r.
LINK DO INSTRUKCJI
Na fotografiach przewody od sondy lambda za katalizatorem.
można próbować, niestety nie sprawdziło się w przypadku 1.8 dopiero zastosowanie tulejki dało wynik pozytywny
19. kody błędów
Kody_Bledow_DTC_PL.pdfPobieranie informacji ...
  • 9 miesięcy temu...
  • 4 lata później...
