Gość murzynek2519 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 koledzy sprawunia jest nastepujaca przyjechalem autkiem wczoraj zgasilem wszystko oki dzis wsiadam krece nie odpala patrzylem wtryski suchutkie nie podaje paliwa jaka moze byc przyczyna czyzby pompa wtryskowa sie skonczyla???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Sprawdź czy przewód elektryczny nie przetarł się na pompie, sprawdź czy nie padł czujnik położenia wału a tak na sam przód to sprawdź kody błędów - czyli na podklejonych tematach masz instrukcje jak odczytać kody - to podstawa, my wróżkami nie jesteśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murzynek2519 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 sprawdzilem kody mam 21 18 i 15 te dwa pierwsze byly juz wczesniej teraz ten 15 jeszcze doszedl???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 15 to czujnik położenia suwaka w pompie współpracującego z nastawnikiem Kod 18 a 21 to zawór kąta wtrysku Ponoć wymiana wtryskiwacza sterującego niweluje ten błąd. z 15 i 18 to weź i w końcu wyczyść nastawnik i pompę z syfu. Przy padniętym czujniku wału korbowego nie zawsze wyskakuje kod 47 Jak nie ma napięcia na śrubie od elektrozaworu to na 90% czujnik walnięty, albo masz tak już zajudłany nastawnik że komp nie podaje sygnału startowego na pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Tzn że jak bedzie wyskakiwał błąd 18 do czyszczenia nastawnik to może kiedys nie odpalić i pompa jest zasyfiona za bardzo? A jakie mogą byc wczesniejsze objawy tego? Bo z tym nastawnikiem to dużo osób ma do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 a po co tłumaczyć jak kolega już pyta n---ty raz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 sie nie wczytywałem ale jednego nie zrobił i sie dziwi że reszta pada tak... Koledzy dobrze radzą słuchać i wykonać bo będziemy karmić potwora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 a po co tłumaczyć jak kolega już pyta n---ty raz... Dokładnie Pomału jak widzę że to post Murzynka to zwyczajnie nie chce mi się odpisywać Jęczydubstwo i tyle Nic się samo nie naprawi a i innego sposobu też nikt nie wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nobel Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 U mnie była podobna sytuajcja zgasiłem i przy ponownym uruchomieniu nie odpalił. zaprowadziłem do warsztatu, powiedzieli wstępnie że paliwo zanieczyszczone i się zatkało. wymienili filtr paliwa (Boscha) za 54 zł + 20 robota, powiedzieli że nie zrobią bo niewiedzą co jest bo niby podłanczali pod komp. ale nie było żadnego błedu i kazał zaprowadzić do serwisu nissana. w nissanie kolejka 7 dzni okazało się że to czujnik położenia wału, rachunek 670zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Bardzo ładnie Czujniki położenia wału chodzą w nissanie po 500 zł a zamiennik z opla bodajże za 300 zł jest, tylko trzeba wtyczkę przełożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
