Pompka do spryskiwaczy cieknie
Gość pietruch86
Gość pietruch86
Witam wszystkich, mam pytanie. Pewnego dnia zobaczyłem ze w zbiorniku spryskiwaczy nie ma płynu, wyciekł- co świadczy o tym plama na ziemi. Odkręciłem kilka śrubek i zobaczyłem że płyn wycieka od spodu pompki...to znaczy pompka działa normalnie po uruchomieniu drążka przy kierownicy, a płyn wycieka "u nasady" w zbiorniku, czyli w miejscu gdzie pompka łączy się ze zbiornikiem.
Czy będę musiał wymienić całą pompkę?, co mogło się stać?. Można to jakoś "szybko naprawić?
wyjmij kolego pompkę i zobacz czy nie ma na niej uszczelki, takiej między zbiorniczkiem a pompką.. zawsze tak na szybko to możesz spróbować z jakimś zimeringiem..
Gość pietruch86
no rzeczywiście była tam uszczelka, i pompke dało wyciągnąć się fajnie śrubokrętem. Musiałem najechać na dziurę i pompka po prostu wysunęła się do góry i dlatego kapało.
Dzięki wielkie kolego.pozdro
miałem to samo choć i zbiorniczek sito ,,, ale z pod pompki też ciekło i ja bym wsadził osmarował jakimś silikonem albo patexem lepiej sie zachowuje podklejałem spojler i jest dalej taki przezroczysty i trzyma a silikon ,,,odpadł ,,
