[N16]Problem z kodem p0089
Gość maggie
Witam:)
Jestem posiadaczem Almerki 2.2 diesel 2003,
Ostatno zaczela mi tracic moc podczas jazdy (wyglada jak tryb awaryjny bo jak ja zgasisz i zapalisz ponownie to wszystko jest ok).Jak ja kupilam to moze zdazylo sie to kilka razy i tez na biegu jalowym troche obroty jej skakaly ale ostatnio jak sie upaly zaczely to traci moc kilka razy dziennie a obroty sie wyrownaly :/ ???? Po sprawdzeniu pokazalo kod p0089 czyli problem z cisnieniem pompy paliwa.... tak mi sie wydaje... albo moze blad czujnika pompy.... Czy moze ktos mial ten problem i zna rozwiazanie???
Prosze o porade.
Filtry wymienione, czujnik przeplywowy powietrza wymieniony, olej wymieniam jutro...
Serwisówka mówi coś takiego:
DTC No. Trouble diagnosis name DTC detecting condition Possible cause
P0089 Fuel pump performance
Fuel pressure is too much higher than the target
value.
l Fuel pump
l Air mixed with fuel
l Lack of fuel
l Fuel rail pressure sensor
i w każdym z wypadków oprócz odpowietrzenia kończy się wymianą elementu:(
Witamy Kolegę i zapraszamy do zapoznania się z regulaminem forum i działu i tagowaniem i chętnie pomagamy
problem troszkę naprostowany jakieś manuale są ,,,
pozdrawiam
