[K11] Trą hamulce od strony kierowcy
Mibars
Nie wiem, czy to zbieg okolicznosci, czy sygnał, by problemu szukać gdzieś indziej, ale zaczeły mi przycierać hamulce od strony kierowcy - Najpierw myśłałem, że bęben z tylu trze, bo po jeździe robi się ciepły i lewarek od ręcznego złapał minimalny luz, z ciekawości dotknąłem też do tarcz i lewa jest wyraźnie cieplejsza w porównaniu do prawej...
Teraz sobie nocą wracałem ostatnie 15km tak, by nie używać hamulców no i jak prawa strona zimna jak lód, tal kewy bęben ciepły, zaś tarcza parzy (jazda w trasie 100km/h). Oczywiście auto wyraźnie gorzej sie toczy (np jak wrzucam luz i zatrzymuje się z toczenia bez hamulców to wyraźnie czuje, że mnie heble trzymają), poza tym przy większej prędkosci zaczyna popiskiwać, a czasem "zgrzytać" tak, jakby klocek się kończył.
Gdzie szukać problemów - w układzie (nie wiem, jak jest w Micrze, u mnie w CRX obwody są na krzyż, tu mi takie zachowanie sugeruje stronę), czy też w zacisku i szczękach?
Regeneracja zacisków, a zwłaszcza dwóch prowadnic po bokach, prawdopodobnie to któraś z nich nie rusza się tak lekko jak powinna.
Gość jacek_178
norma po kilku latach pojawia sie korozja pod gumami cylinderkow i blokuje ich ruch
odkrec zacisk wypchnij sprezarka tloczek wyczysc go szmatka korozje z cylinderka przejedz papierem sciernym korozje na zacisku tam gdzie chodzi tloczek zaraz pod guma skladaj i smigaj kiedys to robilem w sunnym ale ma troche wiecej 16lat
Nie no, zaciski to już sobie w CRXie regenerowałem ;) Jakie zestawy naprawcze pasują do K11 (przód tarcza, tył bęben)? Jak się regeneruje bębny? :D
Zdziwiło mnie tylko to, że nagle problem pojawił się w dwu hamulcach naraz, to mi podrzuciło trop, ze to może być wina czegoś innego, pompy hamulcowej, czy czegoś...
  • 5 tygodni później...
Miałem coś podobnego w swojej K11 - przy przejechaniu paru kilo po mieście zaczynało śmierdzieć gumą w kabinie - tak były nagrzane tarcze i koła.
Problemem był zaworek zwrotny, który się blokował i przez to hamulce "nie odpuszczały".
Cóż to za zaworek zwrotny? Gdzie go znaleźć, jak naprawić? Też ci jedna strona trzymała?
A u mnie problem chyba zniknął :) Czasem leciutko złapie, ale przez większosć czasu nic się nie grzeje, ani nie piszczy. Wątpie, zeby naraz naprawiły się same bydwa hamulce...
Sam tego nie wymianiałem - dokładnie nie powiem gdzie to się znajduje - ale albo w pompie albo zaraz za nią. Fakt był taki, że ustrzegło mnie to przed wymianą całej pompy płynu hamulcowego - jeden z serwisów taką diagnozę stawiał.
  • 11 miesięcy temu...
Podbiję swój stary temat
Problem zniknął sam tak, jak sam się pojawił :)
Jednakże chciałem sprawdzić stan bębnów z tyłu, nie da sie jednak tego zrobić tak jak z przodu po prostu patrząc na klocek, jest jakiś manual/instrukcja jak to zrobić?
Nie cieszyłbym się że samo zniknęło, bo problemy z hamulcami same nie znikają.
Ja teraz przerabiałem temat w Primerze P12, do Micry zabieram się za to samo za tydzień. Zacisk hamulcowy pracuje na dwóch rolkach/prowadnicach. W Primerze, górna rolka jest cała stalowa, dolna zaś ma taką durną gumową wkładkę, aby nie dzwonił zacisk. Wkładka gumowa się z czasem naciąga, i blokuje hamulec. Primerą jak stawałem pod światłami pod górkę, to się nie toczyła w tył, tylko takie wrażenie sprawiała jakbym ręczny powoli zaciągał.
Wywaliłem te dolne prowadnice od zacisku (te z gumką) i zastąpiłem je takimi jak górne (całe stalowe, dopasowałem akurat od Volvo V40, ale od wielu innych aut pasują). Oczywiście wszystko wymyte benzyną i posmarowane smarem miedziowym. Teraz jak odpuszczę hamulec, mogę zacikiem poruszać jedną ręką delikatnie w lewo i prawo, czyli odbija i ma minimalny, wymagany luz.
Hamulce rozbierz, poczyść prowadnice, pod gumkę od tłoczka też wstrzyknij miedziowego w spray'u - w ostateczności WD-40... Powinno pomóc.
P.S. W Micrze mam teraz jak w Primerze miesiąc temu - co światła, jak się zatrzymam, to jakbym na ręcznym jeździł cały czas. Heble ciepłe, auto zwalnia na luzie jadąc z góry... no i spalanie też mam jakby ciut wyższe od kiedy zaobserwowałem ten problem.
