Demontaż dodatkowych foteli Q+2
Gość SEBIK
Czy ktoś z posiadaczy QQ+2 demontował dodatkowe fotele?
W archiwum wątki o QQ+2 N1.
Mi natomiast chodzi o wersję "cywilną", w której usuwamy te fotele, w celu tymczasowego powiększenia bagażnika.
Jak ktoś to robił to ma może fotki jak prezentuje się przestrzeń po demontażu?
W archiwum fotka, ale znowu QQ+2 N1.
Na pierwszy rzut oka nie powinno to być trudne - dwa teleskopy a potem zawiasy.
No, ale może się nie opłaca bo zysk niewielki a można coś zniszczyć.
Z góry dziękuję za info.
Pozdrawiam.
S
Edytowane przez SEBIK
Gość Lukasz Zemski
Kolego mozna smialo demontowac. Wypinasz silowniki i odkrecasz sruby od "przodu". Pozniej tylko mocno szarpnac. Kanapa wazy okolo 40-50 kg. Wyciagasz przez bagaznik. Bagaznik jest wyraznie glebszy. Mozesz polozyc sobie docieta plyte drewniana ( tak daje dealer przy homologacji ciezarowej).
Pozdrawiam.
S
  • 6 lat później...
Odświeżam temat.
Czy ktoś usuwał dodatkowe fotele z QQ+2. Jak dużo miejsca się zyskuje?
Może ktoś wrzuci fotkę po przeróbce.
Pozdrawiam forumowiczów
Zysk to 10-15cm na głębokości, zapewne do poziomu podłogi spod tej krótkiej zdejmowanej osłony od strony klapy bagażnika pod którą masz gaśnicę itp. Możesz sobie "zasymulować", bo jak te fotele są złożone i zdejmiesz tą wcześniej wspomnianą osłonę, można fotele podnieść poprzez naciśnięcie takich tam zaczepów. Żeby fotele wyjąć trzeba jeszcze coś odkręcić od strony drugiego rzędu siedzeń.
Czy po demontażu tych dodatkowych foteli w środku jest głośniej?
Czy jest jakaś wyraźna różnica?
W mojej ocenie sporo miejsca sie zyskuje. szczegulnie jak jedziesz na wakacje to sporo wiecej wchodzi.
Demontarz jest prosty 4 śruby i 2 zatrzaski
Jak zdemontować teleskopy?
Jakie teleskopy? W klapie bagażnika czy amortyzatory w zawieszeniu?
  • Ja teleskopy zostawiłem ,tylko siedzenia poszły do kąta.Troszkę jest gimnastyki przy odkrecaniu 4 srub.Ale za to bagaznik robi wrazenie.Mam w miejscu zapasu butle z gazem ,położyłem na nią cienką płyte i mam głębokośc bagażnika 52 cm do rolety.Moim zdaniem warto jesli ktos nie potrzebuje 7 miesc.
Jak je zdemontować z siedziska teleskopy?
Z tymi srubami nie będzie problemu ale nie wiem jak zdemontować teleskopy.
Edytowane przez kapec20
Gość RiciBoski
Na gorze teleskopu zsuwasz metalowe nasadki przy pomocy śrubokręta i teleskopy same sie zdejmuja z siedziska.
Wlasnie wyjalem siedzenia.
Dziekuje kolegom wczesniej za opisanie jak wyjac bylo to pomocne.
Poeodzenia.
