Gość sergio99 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 witam przeszukałem forum lecz bez rezultatu. Moje pytanie jest takie czy maglownica przy skręcaniu kołami w prawo bądz w lewo powinna się delikatnie przesuwać (jakieś 4mm w prawo lub lewo)na dwóch obejmach które ja trzymają? Czy to jest normalne. Borykam się ostatnio z problemem tzw myszkowania auta jestem prawie że po wymianie kompletnego zawieszenia i dalej bez rezultatu: wymieniłem: dolne kompletne wachacze wraz z górnymi, amortyzatory komplet 4, stabilizatory wszystko dotyczy przodu. juz mnie to auto zaczyna denerwować. moze ktoś ma jakieś sugestie. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 zbierzność dobrze ustawiona opony jakie a nie tył Ci ucieka .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergio99 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 opony nowe x 4 dzisaj jade na zbieżność tylko mam pytanie czy w moim aucie ustawia się tylko przód czy również tyl? po zbieznosci dalej to samo. juz sam nie wiem co jest. caly czas nurtuje mnie to czy maglownica powinna sie ruszać na tych obejmach ktore je trzymaja tzn wysuwać w prawo bądz w lewo przy skrecaniu. moze ktoś wie czy maglownica powinna być sztywna w tych obejmach. sam juz nie wiem rece mi opadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 U mnie tez tak magiel sie rusza ale nie myszkuje nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergio99 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 no to juz sam nie wiem co mam robic, co moze byc przyczyna. moze ktos ma jakies sugestie dodam jeszcze ze mam uczucie jakby kierownica przy wiekszych predkosciach za lekko chodzila tzn wspomaganie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Jak wymieniałeś dolne wahacze to zbieżność się powinno po nich zrobić. Jeśli robisz tylko górę to nie musisz robić pod warunkiem, że wcześniej zbieżność była robiona na dobrych wahaczach górnych. Ja np. zrobiłem zbieżność po zmianie dolnych ale już lekko góra była skoszona choć jeszcze nie stukało i teraz muszę zrobić powtórkę z rozrywki czyli ustawić zbieżność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergio99 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 rozumiem tylko ja zbieżnosc zrobiłem po kompletnej wymianie zawieszenia. cały cza sie głowie co to moze byc. chyba bede myślał nad zmianą maglownicy jakos nie daje mi to spokoju i tak jak pisałem za lekko chodzi wspoma tzn przy wiekszych predkosciach mam wrazenie ze nie panuje nad autem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Podepnę się. P11.144 SR20DE 2001. Auto myszkuje przy wyższych (140 - 160km/h) prędkościach. Jest to denerwujące, do tego czuję się przez to niepewnie, np przy wyprzedzaniu na autostradzie (wyjeżdżam zza TIRa, dochodzi podmuch wiatru i jest nieciekawie). Kierownica przy jeździe na wprost minimalnie skręcona w lewo (zauważyłem dopiero na autostradzie). Opony wykluczam, bo mam nowe, świeżo założone, pytałem u wulkanizatora o felgi i są niepokrzywione, ciśnienie też ok. Poczytałem trochę podobne tematy i prawie zawsze jest mowa o stukaniu, pukaniu, luzach. U mnie nie ma nic z tych rzeczy. I teraz moje pytanie: szarpaki plus zbieżność wystarczy? Czy powinienem szykować się na jakieś grubsze (droższe) wymiany? Na zbieżność tak czy inaczej pojadę, to jest kwestia bezpieczeństwa, tylko nie chcę wydawać kasy niepotrzebnie, jeżeli się ma okazać, że jest coś do wymiany i potem zbieżność znowu do ustawienia. W ogóle, ile płaciliście za ustawienie zbieżności? Podzwoniłem i w mojej okolicy (południowe obrzeża Krakowa) min cena to 80zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
