slaw-8 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 czy ktoś wie, jak jest poprowadzony przewód przez który odprowadzana jest woda ze skraplacza??? I następny problem pomimo uzupełnienia czynnika chłodzącego (200g) klima chłodzi tak samo, a woda pod samochodem dalej się nie zbiera pomimo dłuższego włączenia. Czy może jest, że w micrach k12 klima manualna jest tylko lekkim chłodziwem i tak już ten typ ma. I czy ktoś może się podzielić, czy zmierzył temp. u wyloty kratek przy włączonej klimie - dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mustaff Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Witam. Skropliny powinny wydobywać się z samochodu mniej więcej na wysokości lewarka, patrząc od spodu auta. Co do temperatury, u siebie zmierzyłem i jest bardzo słabiutko. Na postoju przy 34 stopniach i obiegu zamkniętym temp. waha się w okolicach 14 stopni. Podejrzewam jednak, że poprzedni właściciel nic przy klimie nie robił i w przysłym tygodniu jadę do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaw-8 Opublikowano 10 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 kolego jak będziesz wiedział coś więcej to daj znać, bo mam małe obawy czy czasem coś więcej nie dzieje się u mnie z klimą. Zresztą dodam, że jest to mój 1 samochód z klimą i miałem nadzieję, że lepiej będzie się sprawować mimo uzupełnienia gazu, ale wydaje się mi, że pozostaje tylko traktowanie jej jako tzw schładzacz. Mam jeszcze jedną prośbę, jak będziesz po przeglądzie to jak masz możliwości zmierz temp i pochwal się wynikami - dzięki. nie wytrzymałem ) u mnie na zamkniętym obiegu po 20 min jeździe temp. powietrza z kratek wynosiła 13.8 stopnia ( pomiar robiony w nocy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mustaff Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 W przyszłym tygodniu jadę najprawdopodobniej do serwisu na sprawdzenie i ew. uzupełnienie. Ale wynik w okolicach 14 stopni przy obiegu zamkniętym jest kiepski i to mnie nie zadowala. W Nubirze, albo Avensisie po 20 min. pracy klimy w czasie jazdy temp. oscyluje w granicach 3 stopni z kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 W przyszłym tygodniu jadę najprawdopodobniej do serwisu na sprawdzenie i ew. uzupełnienie. Ale wynik w okolicach 14 stopni przy obiegu zamkniętym jest kiepski i to mnie nie zadowala. W Nubirze, albo Avensisie po 20 min. pracy klimy w czasie jazdy temp. oscyluje w granicach 3 stopni z kratki. Micra k12-1.2-80KM.pomiar specjalnym termometrem w serwisie klimy, z nawiewów :7,3st.C ; 8,5st.C.Co ciekawe po roku od kontroli a 2 latach od wymiany/uzupelniania czynnika w serwisie,stan czynnika 100%.koszt usługi 0 zł:)a mówią ze nie ma porządnych zakładów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomkoziolek Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Micra k12-1.2-80KM.pomiar specjalnym termometrem w serwisie klimy, z nawiewów :7,3st.C ; 8,5st.C.Co ciekawe po roku od kontroli a 2 latach od wymiany/uzupelniania czynnika w serwisie,stan czynnika 100%.koszt usługi 0 zł:)a mówią ze nie ma porządnych zakładów:) Dla wyjaśnienia zobaczcie jak rozkłada się temperatura wychodząca z kratek w zależności od temperatury zewnętrznej ( strona wyjęta z materiałów serwisowych ASO ) ATC.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaw-8 Opublikowano 20 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Zapoznając się z wykresem dochodzę do wniosku, że z klimą mam wszystko ok. Skoro robiłem pomiar w nocy (gdzie upały doskwierały) a klima dawała 13,8 stopnia, więc przy temp. liczmy 19 stopni powinienem uzyskać te okoolice 10 stopni no chyba, że się mylę i ktoś mnie oświeci ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomkoziolek Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Zapoznając się z wykresem dochodzę do wniosku, że z klimą mam wszystko ok. Skoro robiłem pomiar w nocy (gdzie upały doskwierały) a klima dawała 13,8 stopnia, więc przy temp. liczmy 19 stopni powinienem uzyskać te okoolice 10 stopni no chyba, że się mylę i ktoś mnie oświeci ) Z wykresu wynika , że przy temperaturze zew około 19 stopni klima daje nam około 10 stopni. Może być to prawda bo jak mi mierzyli w serwisie klimy przy 26 stopniach na zew. to temperatura powietrza wylotowego była w okolicach 10 stopni . Patrząc się na zakres "w normie" klima chodzi u Ciebie prawie OK. Sprawdziłbym filtr kabinowy i ciśnienie po stronie niskich i wysokich ciśnień oraz ilość czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaw-8 Opublikowano 20 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Filtr kabinowy wymieniony, czynnik uzupełniony (brakowało ok 200 gram), ciśnienia osobiście nie sprawdzę, ale to już zostawię do następnego przeglądu wiosennego, gdzie zaczynają się promocje na przeglądy. Ale faktycznie patrząc na wykres, według mnie jest wszystko ok. W końcu nie oczekujmy cudów - silniczek mały, 1 chłodnica, a w upałach wnętrze ogrzewa się mocno, więc klima ma co robić gdy w cieniu ponad 30 stopni ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mustaff Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 (edytowane) Jakiś dziwny ten wykres, albo ta klimatyzacja to pomyłka. Przecież jak na dworze jest 40 stopni, to trzeba ten samochód jakoś schłodzić, toteż temp. na kratce nawiewu powinna spadać grubo poniżej 10 stopni. Jak wyczytałem na tym wykresie włączony jest obieg zamknięty, czyli maksymalna wydajność. Dzisiaj sprawdzałem w Nubirze, po trasie 10km, miałem dmuchawę na 3 biegu, 3,5 stopnia z kratki, a w środku 23 stopnie. Do klegi slaw-8. Dzisiaj byłem w serwisie po 5 latach brakowało 250g gazu. Po napełnieniu srawdzaliśmy przy ilu stopniach na parowniku wyłącza się klima, spadało do 7,5 i koniec. Edytowane 24 Lipca 2010 przez Mustaff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
