daro971 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Witam Kolegów Chciałbym zapytać czy w Note wersja Visia jest możliwość zamontowania w bagażniku dodatkowego gniazda zapalniczki.Czy pod zaślepką jest puszczona instalacja elektryczna czy trzeba doprowadzić samodzielnie.Czy ktoś może robił taka przeróbkę.Pozdrawiam i proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 (edytowane) mam wprawdzie accentę więc zarówno gniazdo w konsoli, tunelu środkowym i bagażniku jest w standardzie ale sądzę,że instalacja do montażu dwóch ostatnich gniazd jest w visii raczej nieobecna. Inaczej nie miało by to ekonomicznego sensu - wyposażania tańszej wersji w okablowanie bez - w tym przypadku tanich urządzeń peryferyjnych Edytowane 11 Lipca 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Dar ,nieobliczalność montażystów -angoli jest niesamowita,więc trudno gdybać że nie ma,że nieopłacalne....itp.Sam po swoim samochodzie wiem że niespodzianki się zdarzają.(instalacja do halusów,kompletna z przekaźnikiem,przekaźnik do świateł dziennych...)Wcale bym się nie zdziwił gdyby u kolegi była kompletna instalka.Ale żeby to sprawdzić trzeba by było zajrzeć pod boczki....niestety. Dar ,nieobliczalność montażystów -angoli jest niesamowita,więc trudno gdybać że nie ma,że nieopłacalne....itp.Sam po swoim samochodzie wiem że niespodzianki się zdarzają.(instalacja do halusów,kompletna z przekaźnikiem,przekaźnik do świateł dziennych...)Wcale bym się nie zdziwił gdyby u kolegi była kompletna instalka.Ale żeby to sprawdzić trzeba by było zajrzeć pod boczki....niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 (edytowane) to,że w acencie jest okablowanie halogenów wydaje się akurat logiczne, bo choć acenta nie ma ich w standardzie, to można przecież je w niej dokupić. Visii nie można zamówić wyposażonej fabrycznie w halogeny Edytowane 12 Lipca 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 (edytowane) W dniu 12.07.2010 o 12:27, Dar1962 napisał: to,że w acencie jest okablowanie halogenów wydaje się akurat logiczne, bo choć acenta nie ma ich w standardzie, to można przecież je w niej dokupić. Visii nie można zamówić wyposażonej fabrycznie w halogeny Co ciekawe, Acenta w wersji po lifcie ma halogeny w standardzie . Nie ma za to półeczek na siedzeniach dla pasażerów z tyłu. Ale w wersjach z przed liftu była faktycznie możliwość instalacji w przeciwieństwie do Visia. Nie ma niestety możliwości indywidualnego konfigurowania wyposażenia bagażnika w oświetlenie i gniazdka, stąd należy uznać wniosek Dara o braku instalacji pod dodatkowe wyposażenie za niemal pewnik . Coś kiedyś było słychać o Golfie, że nawet wysokie wersje nie miały podświetlenia bagażnika (w przeciwieństwie do topowych). Instalacja takiego oświetlenia kosztowała 400 PLN ze względu na brak instalacji. Edytowane 12 Lipca 2010 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CHN Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 To takie irracjonalne zachowanie VAG.... i to nie tylko w VW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atuan Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 W dniu 11.07.2010 o 08:51, daro971 napisał: Witam Kolegów Chciałbym zapytać czy w Note wersja Visia jest możliwość zamontowania w bagażniku dodatkowego gniazda zapalniczki.Czy pod zaślepką jest puszczona instalacja elektryczna czy trzeba doprowadzić samodzielnie.Czy ktoś może robił taka przeróbkę.Pozdrawiam i proszę o podpowiedź. I jak? załozyłeś dodtkowe gniazdko? Jest instalka czy tez nie, bo sam mysle na założeniem - tyle że w kabinie Pozdrawiam Atuan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro971 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 W dniu 15.03.2011 o 11:51, atuan napisał: I jak? załozyłeś dodtkowe gniazdko? Jest instalka czy tez nie, bo sam mysle na założeniem - tyle że w kabinie Pozdrawiam Atuan Witam Nie na razie nie kombinuje.Używam przedłużki gniazda zapalniczki do zasilania lodówki w bagażniku.Na pewno nie ma instalki w konsoli z tyłu sprawdzałem.Może jak skończy się gwarancja to pokombinuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Nie musisz bardzo kombinować,jeżeli masz gniazdo na kanale od strony pasażerów to wystarczy kupić przedłużkę gniazda,podpiąć się do tego na kanale,(zdejmowanie kanału bajecznie proste)i puścić kabel pod wykładziną do bagażnika,a tam zamocować w boczku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atuan Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 no własnie nie mam. Mam tylko jedno gniazdo z przodu, a to kurcze trochę mało. Zwłaszcza jak sie jedzie z dzieciakami i każde chce koniecznie coś podłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 To też nie problem.Gotowe gniazda okablowaniem kupisz w marketach,lub na allegro,i tak jak pisałem zdjąć obudowę na kanale i podpiąć się w kable gniazda na konsoli,a w kanale wywiercić piórkiem płaskim do drewna,o średnicy gniazda otwór i juz masz gniazdo w kanale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atuan Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Niby tak, ale wtedy mam taki sam efekt jak proste wsadzenie rozgałęziacza i przedłuzki do gniazda - czyli robie choinkę, wszystko pod jeden bezpiecznik. W mojej starej poczciwiej sienie taki zbiek powodował wywalenie bezpicznika (nawigacja, lodówka, odtważacz DVD). Tam zrobiłem dodatkowe gniazdo podpiete pod wolne miejsce w skrzynce bezp.(jakiś zapasowy obwód do wyposażenia w wyższej wersji) wygladało tak sobie, ale działało. W notku jakoś nie kumam tych oznaczeń na bezp. i wolę czegos nie spaprać. Jak nie ma gotowej instalki to chyba sobie odpuszcze (klimatyzowany schowek załatwia lodówkę...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Atuan,w kabinie po lewej stronie masz skrzynkę z bezpiecznikami,jak zdejmiesz klapkę to na dole po prawej stronie powinieneś mieć pola na trzy bezpieczniki:prawy-fr power socket(przednie gniazdo)a po lewej rr power socket (tylne gniazdo)Obydwa powinny być 16 amperowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pteris3 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Witam, Mam pytanie: Jakie jest dopuszczalne obciążenie gniazdka zapalniczki ? Chciałem kupić odkurzacz samochodowy... W specyfikacji odkurzacza jest zaznaczone: Moc zasysania (W) 12.5 W Z góry dziękuję za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) Nawet najlepszy z nich nie zastąpi odkurzacza sieciowego. Moc ssania (12,5 AirWatt) tutaj akurat nic nie mówi. Potrzebna jest moc pobierana przez odkurzacz. Wówczas przekształcając prawo Ohma wyliczasz prąd i patrzysz na wartość bezpiecznika zabezpieczającego gniazdo zapalniczki. Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez polo32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Mam w Visia gniazdo AUX w schowku na podszybiu. Czy jak kupię przejściówkę z AUX na USB, to będę mógł wykorzystać to gniazdo do ładowania telefonu? Czy ktoś wie ile tam jest Amper? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Nie będziesz mógł. Gniazdo AUX jest gniazdem ,,wejśce" nie ,,wyjście" Można podpiąć urządzenie akustyczne do odtwarzania w radiu samochodowym. Tam nie ma napięcia. Do ladowania telefonu a dzisiaj przewżnie smartfonu potrzeba napiecia ok. 5 V i prądu przynajmniej 1A. Gniazdo USB daje 12V, więc do ładowania potrzebny jest kabel z wtyczka przejściową która na końcu daje te 5 V/1A. Gdzieś w necie widziałem i sobie naszkicowałem przerobkę dodającą USB w schowku na konsoli. Potrzebny jest stabilizator z 12V na 5V i gniazdo plus radiator do chlodzenia. Zrezygnowałem ponieważ w swojej Acencie mam trzy gniazda USB.(pod konsolą, za kanałem dla pasaęerów i w bagażniku). Obecnie na alle można kupić gniazda o różnych parametrach i samemu zamontować(nie jest to trudne). Edytowane 25 Czerwca 2018 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Dzięki za obszerną odpowiedź. Nawet nie wiedziałem, że w E11 było tyle gniazd i nawet USB. Visia to jednak golasek, bo jest tylko jedno gniazdo w konsoli i jedno wspomniane AUX. Nie wiem czy będę się bawić w montaż dodatkowych, bo nie bardzo widzę miejsce, żeby dokleić takie gniazdo. Muszę się zorientować i poszukać fotek jak te gniazdka są wkomponowane seryjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Pisząc swój post troszkę się zapędziłem z tymi gniazdami USB. Poprawiam, nie gniazda USB, a gniazda zapalniczki są trzy. USB nie mam żadnego. W praktyce na dzień dzisiejszy można wozić lub wsadzić na stałe małą ładowarkę na 2 gniazda 1A/2A . To powinno sprawę załatwić. Można również zakupić podobną taką którą można zamontować w konsoli koło wejścia AUX lub w innym miejscu i podpiąć ją pod gniazdo zapalniczki. Przeróbka nie jest tudna. Wiercimy otwornicą otwór pod usb. Podpinamy kable i jest. Powinno to być gniazdo z wejściem na 12V i wyjściem na 5V. Tu link https://allegro.pl/artykul/zrob-to-sam-montaz-gniazda-usb-w-samochodzie-yVXYndYR9IL I drugi link http://allegro.pl/usb-5v-3-1a-gniazdo-ladowarka-samochodowa-12v-24v-i6727101022.html?fromVariant=6880848942 Edytowane 25 Czerwca 2018 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Ja mam w tym schowku pod przednią szybą USB 5V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 25.06.2018 o 17:22, M@reS napisał: Ja mam w tym schowku pod przednią szybą USB 5V Rozwiń W egzemplarzach po lifcie lub innych są dwa gniazda w schowku na radiem. AUX i USB. U mnie jest tylko AUX. Edytowane 25 Czerwca 2018 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 (edytowane) Ja mam Visia 2009 po lifcie i tylko AUX w tym schowku nad radiem na podszybiu. Edytowane 26 Czerwca 2018 przez mati_wlkp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Ja mam n-tec z rocznika 2007 i może temu wszystko jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
