Ile KM zabiera klimatyzacja w Notesie 1,6
ulek
No muszę sie do czegoś przyznać :). Nie wiem kiedy poprzedni właściciel robił przegląd klimatyzacji. Ja w końcu się zdecydowałam i po uzupełnieniu brakujących płynów autko śmiga bez żadnych zająknięć i spadku mocy już nie odczuwam autko świetnie się zbiera do wyprzedzania :). A wystarczyło tylko wcześniej dać do przeglądu klimę :) i postu by nie było. Nauczka i dla mnie i dla większość.
przegląd klimatyzacji wpływa na osiągi silnika w następujący sposób: uzupełnienie i poprawienie jakości czynnika chłodzącego powoduje,że sprężarka mniej się "męczy" i z mniejszą częstotliwością się włącza.A to właśnie jej praca obciąża motor odbierając mu konie, o których tu tak obszernie dyskutowaliśmy :shifty: Reszta to już wyłącznie komfort wynikający z czystego powietrza w kabinie (wymiana filtra)oraz przyzwoicie niskiej temperatury
Dziwne ,że taki mądry to ty nie byłeś przed postem Uli tylko po...
nie wiem,do czego pijesz - kawę na ławę proszę, to się ustosunkuję do twego przytyku :shiftyninja:
bowiem z niczego, co wcześniej powiedziałem się nie wycofuję:
nadal twierdzę,że:
-w warunkach powolnego (wymuszonego sytuacją na drodze) przyspieszania kolejne,wyższe biegi można bezkarnie zapinać w notku 1,6 przy znacznie niższych prędkościach obrotowych niż w 1,4
-przynajmniej w przypadku mocniejszego motoru problem zjadania mocy przez klimę jest na tyle marginalny,że łatwo go zlikwidować kręcąc silnik odrobinę wyżej niż normalnie
-sam problem jest wydumany i gadamy o nim bo nie mamy nic lepszego do roboty(i całe szczęście)choć idąc tokiem myślowym kol. Moby7 ostatecznie możemy zacząć narzekać,że pewnie kiedyś i tak coś wysiądzie :dribble:
więc o co kaman??? :dribble:
Edytowane przez Dar1962
Nie da się jaśniej...sorry że nie zapukałem...
im mniejszy silnik tym bardziej czuć spadek mocy, w przypadku silników od 1.0 do 1,6 po załączeniu klimy bardzo dotkliwie czuć załączenie tego urządzenia...
Ponadto klimatyzacja nie tylko zabiera moc po przez zwiększenie oporów a także po przez zwiększenie temperatury pod maską co też negatywnie wpływa na moc...
W Saabie 9-5 2.0 pamiętam że załączenie klimy pochłaniało 18Nm i 9KM...
