Zamiennik / alternatywa dla Nissan Connect
finchy
Przegladam wlasnie ofery producentow audio, ktorzy oferuja systemy nawigacja + multimedia. Niestety, w duzej mierze brak jest informacji czy dana jednostka jest w pelni kompatybilna z "Kasia" - wymieniajac nc chialbym zeby tylnia kamera, sterowanie z kierownicy, usb i zestaw glosnomowiacy dzialal w pelni tego slowa znaczeniu bez modyfikacji. Czy ktorys z szanownych uzytkownikow ma doswiadczenie w tej dziedzinie? Z checia poslucham jak to wam dziala/co sobie sprawiliscie.
Była o tym mowa w kilku innych tematach. Najbardziej sensownym rozwiązaniem wydaje się być PY9902 (na allegro już za 1699 PLN). Wg producenta powinno dzialać sterowanie z kierownicy, ale nikt z forum (jeszcze) tego nie sprawdził. Napewno jego dużym atutem jest możliwość wgrania Automapy lub innych ciekawych aplikacji.
A moze ktoś miał już okazję sietym urządzeniem "pobawić"?
Wyglada ciekawie, a cena kosmicznie niska. Od paru chwil probuje znalezc jak wyglada panel z tylu nissan connect, bez rezultatu. Nie chce mi sie rozbierac tego, zeby tylko zobaczyc, jakie wtyki tam ida / jakie sa rozwiazania. Rowniez troche szkoda, ze po lifcie ekran jest teraz w dolnej czesci konsoli - bardziej mi sie podobalo jednak umiejscowienie go na samej gorze.
  • 4 lata później...
Witam . Nadszedł i na mnie czas . Postanowiłem wymienić Connecta na nawigację dedykowaną . Wybór między  : Adayo CE4K38 i NVOX JDZ6001 .  Po kliku telefonach do sprzedawców okazuje się , że nie do końca wiedzą co sprzedają twierdząc , że wystarczy wykręcić connecta i w te miejsce włożyć nowe dedykowane i będzie OK . Ciekawe tylko jak - wtyczki są inne . Dodzwoniłem się do sprzedawcy który montuje w cenie te radia / prawdopodobnie / , stwierdził że należy dokupić : 1-adapter do kamery cofania / fabrycznej / , 2-adapter do systemu Bosse / fabryczny / , 3- adapter - sterowanie w kierownicy . No i jestem w d..... Zrobiła się z tego inwestycja , w której do ceny radia muszę jeszcze dołożyć około 500 zł. na adaptery i przejściówki + montaż . Jeżeli ktoś montował te modele w swoim aucie proszę o pomoc . Czy faktycznie muszą być te wszystkie adaptery i przejściówki - czy to tylko wymysł monterów chcących trochę więcej zarobić . Myślałem , że radio dedykowane do konkretnego modelu samochodu jest tak wykonane , żeby było jak najmniej roboty z wymianą , ale jednak się myliłem . Moja wymiana stanęła więc pod dużym znakiem zapytania .
A rozglądałeś  się za ofertą GMS-a? dedykowaną do Kaśki?
Tak. Właśnie ten Adayo jest dedykowanym GSM-a do Kaśki , rozmawiałem nawet z człowiekiem z serwisu GSM-a i powiedział. , że idealnie nie będzie pasowało - więc trzeba pojechać do specjalisty i on zadecyduje co należy dodatkowo zabudować . Zadaje sobie pytanie czy w takim przypadku nie jest lepiej kupić GSM 6401  , które nie jest dedykowane do kaśki , ale znacznie tańsze jeżeli i tak muszę dokupić adaptery ? Uważam , że najprościej byłoby gdyby sprzedawali dedykowane w komplecie z adapterami lub uniwersalne również z adapterami i wtedy sprawa byłaby prosta .
A myślałeś o czymś takim ?
http://www.aliexpress.com/store/group/Car-DVD-for-Nissan/603166_260241714.html
Dwa pierwsze z propozycji tego sklepu są do J10 .
ja kupiłem właśnie w tym sklepie ale miałem zwykłe radio nissana , mnie adaptery dostarczone z radiem pasowały do oryginalnych wtyczek .
Ale powtarzam miałem zwykłe radio 2din ,nie conecta ( nie wiem jakie wtyczki są w conectcie)
Prawdopodobnie problem pojawia się przy Nissan connect / kamera i inne / . Może jest ktoś na forum kto przerabiał ten temat .
  • 1 rok później...
Odświeżę temat. Mam pytanie do osób które montowały Adayo CE4K38 w miejsce zwykłego radia.
Czy zestaw ten współpracuje z fabrycznym mikrofonem, czy trzeba instalować inny?
Czy w zestawie z urządzeniem jest antena GSM?
W jednej z ofert znalazłem odpowiedzina Twoje pytanie:
W skład zestawu wchodzi:
- stacja ADAYO CE4K38,
- antena GPS,
- mikrofon zewnętrzny do zestawu bluetooth,
- pilot zdalnego sterowania,
- przewody podłączeniowe dedykowane do nissana,
- przewód iPhone 4,
- przewody AV,
- uchwyty, śruby,
- ściereczka,
- instrukcja montażu i obsługi,
- karta gwarancyjna,
A więcej tutaj:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhk8yxx73LAhXhKJoKHR0WB8gQFghMMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.sklep.hadron.pl%2Fproduct-pl-4511-Stacja-multimedialna-GMS-7738-do-Nissana-Pathfinder-X-Trail-Qashqai-Juke-Warszawa-sklep-motoryzacyjny-Hadron.html&usg=AFQjCNFlz1oLGePWxkqOigJ_q3pUop7vQA
Dzięki za informację.
Czyli wyglada na to że fabryczny mikrofon nie działa z tym zestawem.
Albo dodają jako dodatek,bo nie wszystkie modele posiadaja bluthotha.A takim kompletem łatwiej skusić.
Myślałem że wszystko będzie p&p.
Wyjmuję moje radio, zakładam CE4K38 a cała reszta działa jak oryginał, niedobrze.
............a cała reszta działa jak oryginał, niedobrze.
Co masz na myśli ?
To że nie działa fabryczny mikrofon. No chyba że mikrofon wbudowany jest w radio.
Edytowane przez Robert.Byd
Ale nawet jakby mikrofon nie działał i trzeba by było wstawiać GMSa to i tak jest to maleństwo ,które nie rzuca się w oczy.
Moje poprzednie radio na Windowsie miało wbudowany mikrofon, a zewnętrzny i tak dodali do zestawu. Używałem tylko ten wbudowany, bo dobrze mnie było słychać i nie było potrzeby montażu zewnętrznego. W tej stacji widzę, że chyba też jest (obok przycisku NAV).
Nowa na andku działa tylko z zewnętrznym, który mam zamontowany na tym fabrycznym mikrofonie (za nim jest przyklejony). Słychać mnie dobrze, ale kiedyś w czasie dużego deszczu (ulewy) słabo było mnie słychać. Może lepiej zamontować gdzieś niżej, przy radiu?
Orientuję się ktoś gdzie jest zamontowany fabryczny mikrofon w J10?
Mikrofon zamontowany jest nad lusterkiem
Dziękuję za informację. Edytowane przez Robert.Byd
No właśnie zastanawiam się do czego byłoby mi to potrzebne?
Przykładowo: masz telefon z iOS a tam ulubione aplikacje, żona ma Androida, a dziecko WindowsPhone. Wszyscy korzystacie z QQ. Każdy z Was będzie miał na ekranie to co chce i używa w swoim telefonie. Chyba poza właścicielem iPhone, bo iOS streaminguje obraz tylko do urządzeń z AirPlay, a to tego standardu chyba nie obsługuje.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  • 4 tygodnie później...
Szybkie pytanie: czy seryjne NC ma dodatkowe wejście video (chinch) ? Jeśli nie, czy idzie wpiąć się w sygnał od kamery cofania ?
Myślę o montażu małego rejestratora jazdy (mam taki w MINI, link poniżej). Jest on bez wyświetlacza i jak by trzeba zobaczyć co nagrał, to żeby nie wyciągać karty i wkładać do telefonu, tylko odpalić na ekranie NC.
Do montażu i konfiguracji mam tuner tv na usb do lapka. Kamera daje rady, ma fajne mocowanie, jest niewidoczna i bardzo zgrabna.
http://allegro.pl/nowy-rejestrator-jazdy-mini-kamera-full-hd-i6092432582.html
tu próbka (akcja pieski 2:05)
Edytowane przez maniujr
