Klimatyzacja w Terrano II spadek mocy silnika
Gość Motoryba
Gość Motoryba
Witam, w moim Terranie zaobserwowałem (chyba) dziwną zależność, pomiędzy używaniem klimy, a spadkiem (dużym) mocy silnika. Dodam, że mam motor 2,7 w dislu, a spadek mocy jest naprawdę odczuwalny. Dodatkowo w momencie załączenia sprężarki, czy czegoś tam od klimy, podczas dłuższego używania i szczególnie w gorące dni, słyszalny jest dźwięk jakby skrzypienie lub tarcie (przez ułamek sekundy). To normalne???
hmmm nie wiem co nazywasz dużym spadkiem ale jak sie załacza klime to jest ( na wolnych obrotach ewidentne szarpniecie) załącza sie zawór z kompresora wiec to normalne
Gość drewniany
A oprucz tego to jeszcze automatycznie obroty się zwiększają do około tysiaka (tak u mnie jest)i nie widzę a raczej nie czuję spadku mocy.Skoro u Ciebie jest tak wyraźnie wyczuwalny to musi być problem z pompom kliny (prawdopodobnie się zaciera) lecz moze poczekajmy aż się fachowcy wypowiedzą bo ja tylko przypuszczam.
Gość Motoryba
Oczywiście po włączeniu klimy obroty zwiększają się, natomiast spadek mocy to ok 1/5 (tak na odczucie oczywiście). Zastanawiające jest natomiast ten dziwny dźwięk z pompy. U was też jest słyszalny? Bo to dźwięk jakby właśnie zacierania, ale może to normalne?
A jeżeli się zaciera i się zatrze, to są jakieś skutki oprócz niedziałającej klimy?
Pozdro i dzięki za odpowiedzi
kolego albo ci za dużo czynnika chłodniczego nabili ma być 750 gram gazu + 30gram oleju
albo ci się sprężarka zaciera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
