Ściąga, trzepie kierownicą....
Gość Michałxxx
Gość Michałxxx
To mój pierwszy post na tym forum i od razu problem. Chodzi o to, że ostatnio robiłem trasę 200km moim autkiem. Wszystko fajnie, jadę, jadę i nagle tak przy 90-100km/h zaczyna mi telepać kierownicą i ściągać na prawo...myślę sobie kapcia złapałem...zatrzymuję się na poboczu, oglądam wszystkie koła, bujam, szarpie...wszystko gra...wsiadam,ruszam, wszystko okej. Przejechałem kilkadziesiąt km i znów to samo, przyhamowałem mocniej ze dwa razy i jak ręką odjął. Później już spokojnie dojechałem do celu. Poradźcie co to może być...hamulce? Z oponami raczej wszystko dobrze, zawieszenie też chyba okej, prawy przegub na rozerwaną osłonę, ale to chyba nie jest przyczyną. Proszę o jakieś sugestie...Pozdrawiam
Gość Evil-Jacob
Osłona przegubu pęka po niedługim czasie,ale to nie to jest przyczyną prawdopodobnie. Sunnym zrobiłem około 80 tys km ale takiego przypadku nie miałem chociaż na twoim miejscu bym zwrócił uwagę na hamulce-na cylinderki czy się cofają,bo byc może cylinderek w tym kole się nie cofa i klocek dociska do tarczy i wiadome-z jednej strony chwyci z drugiej nie i zacznie ściągac.
Pozdro ;)
Ja postawiłem na lewarkach i zakręciłem raz jednym i raz drugim kołem i sprawdzałem czy są różne opory. Czynność powtórzyłem kilka razy za każdym razem wciskając hamulec i kręcąc po tym kołem. u mnie to dało efekt i za 3 razem miałem problem z zakręceniem. Zestaw naprawczy i udało się
Tak. Mowa o zestawie naprawczym cylinderków. Trochę zabawy było, ale robiłem to pierwszy raz. A jak wiesz pierwszy raz jest zawsze ciężki ;)
Edytowane przez solar
Gość Michałxxx
Hej, grzebałem trochę o rachunkach, które dał mi poprzedni właściciel i wynika z nich, że w 2008r. zostały wymienione cylinderki...myślicie, że tak szybko zużyłyby się? na dodatek zaczynam słyszeć szczęki hamulcowe więc chyba będzie do roboty przód i tył:( ciężko wymienić szczęki samemu? Jeśli to nie cylinderki to co mogło powodować takie zachowanie auta? od tego czasu jeździłem głównie w mieście i wszystko było dobrze, ale jutro czeka mnie 200km trasy więc zobaczę co i jak....:)
Edytowane przez Michałxxx
Gość kroliqster
moze blokowac troche zacisk. Zalezy jakiej jakosci jak jest do d... to zawsze szybciej sie zurzyje ale taki sam efekt daje jak jest zanieczyszczony i wystarczy przetrzeć go papierem ewentualnie koszt takiego zestawu naprawczego to okolo 25 zl na strone z wymiana raczej problemów nie bedzie. Co do tylu to filozofii zadnej w sumie nie ma ale wydaje mi sie ze przod latwiej robic :), zdejmiesz beben to bedziesz widzial jak to wszystko wyglada wymienisz co trzeba poskladasz tak jak bylo i musi dzialac:)
  • 4 tygodnie później...
Gość Michałxxx
Jeśli chodzi o to trzepanie i ściąganie to sprawa już wyjaśniona...winowajcą okazał się prawy przegub, to on dawał takie objawy...jak robiłem ostatnie 200km na tym starym przegubie to myślałem, że do celu nie dojadę, po puszczeniu gazu tak waliło, że już sam nie wiedziałem co jest grane...: / autko zaprowadziłem w Piotrkowie Tryb. do mechanika i po przejrzeniu całego przodu okazało się, że przegub nadaje się tylko do śmieci...: ( oprócz niego do wymiany miałem jeszcze klocki i tarcze....i teraz wszystko gra jak trzeba: )
