[WP12] Zawór EGR - czy jest i gdzie w WP12
dziki-toy
Witam forumowiczów,
Pytanie jak w temacie: Czy jest i gdzie znajduje się zawór EGR w Primerce WP12 rok 2002, silnik 1.8 benzyna??
Edytowane przez dziki-toy
dajcie zdjęcie silnika, od klektora wylotowego odchodzi rurka metalowa, jeśli w ogóle odchodzi, i na końcu tej rurki jest zawór EGR
Obecnie mam zrobione poniższe fotki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db04a6e6e3b7c41b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2a4c02c958a6f38.html
Jeśli możesz to zrób Pint Screena i zaznacz na fotce, jeśli oczywiście go widać. :)
Gość remik_p12
Ale w benzynach już tego chyba nie stosują... EGR jest ale w silnikach 2.2 dci. Druga fota odpada, zrób fotkę między chłodnicą a kolektorem tak dla pewności ;). Ja zatkałem EGR ale w Almerce N16 1.5 16v i nie dało to żadnej poprawy a tylko Check mi się świeci i 2 błędy z EGR'em związane.
Edytowane przez remik_p12
jest na to rozwiązanie, aby się nie pojawiały błędy,
A czy mógłbyś mi podpowiedzieć co zrobić?
po zaślepieniu EGR-a rozłączasz wtyczkę na czujniku temperatury, jest zaraz za zaworem, to on odpowiada za otwarcie i zamknięcie EGR, i mierzysz rezystancję na zimnym i ciepłym, i podpinasz rezystor zamiast czujnika, mi pod pasował taki jak w opisie, bo i taki miałem w domu, u Ciebie też pewnie zagra, pamietraj, że wpinamy go we wtyczkę od czujnika temperatury zamiast tego czujnika a nie we wtyczkę od EGR
Załączam dokładniejsze fotki, ale raczej nic tu nie widzę podobnego do EGR'a :( :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b09c8b2178b41d7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/183eb4e5cb36ea25.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c0f8d3955c9bd843.html
Tak myślałem, jednak nie ma. Ale po co tobie ten EGR, przecież przez niego więcej problemów jak korzyści a i tak nic nie daje jak jest.
Miałem pomysł by go wyczyścić, bo moja P12 powyżej 150 km/h traci przyspieszenie i wolno się wkręca na wyższe obroty tak do max. 175km/h i więcej już nie chce. :(
Spróbuj wyczyścić przepływomierz.
Przepływomierz i przepustnica wyczyszczone, świece nowe Irydowe mają 4 miesiące, filtr powietrza ma z 10000km (5 miesięcy temu wymieniony). Nie wiem co jeszcze można zrobić??
zapłon?
  • 2 lata później...
Ja mam pytanie gdzie jest EGR w primerce 2.2DCI 2004 rok dokładnie tylko oto chodzi czy to norma w primerach że czarny dym puści jak dam na gaz a potem już niema dymu najbardziej jest na 3 i 4 biegu jak tak chodzi bez problemu i niewiem czy był czyszczony ten zawór EGR jak coś bym go wyczyścił środkiem do tego przeznaczonym
Edytowane przez Mirek 35
Załączam dokładniejsze fotki, ale raczej nic tu nie widzę podobnego do EGR'a sad.gif :
http://www.fotosik.p...b2178b41d7.html
http://www.fotosik.p...e5cb36ea25.html
http://www.fotosik.p...955c9bd843.html
moja nyska jakas wybrakowana ma jedną sonde a u kolegi widzę dwie
Bo od 2002 roku do ok 2005 w P12 1.8 robili z dwoma wkładami kata. Potem przeszli na jeden wkład kata. :)
Miałem pomysł by go wyczyścić, bo moja P12 powyżej 150 km/h traci przyspieszenie i wolno się wkręca na wyższe obroty tak do max. 175km/h i więcej już nie chce. sad.gif
Temat zamknięty. :)
