pickup D22 2005r utopiony - instalacja
Gość Marek_75
Gość Marek_75
Nie wiem czy na dobre forum trafiłem bo widzę że wypowiadają się tu głównie użytkownicy nowych aut i wymieniają spostrzeżeniami na temat usług serwisowych / gwarancyjnych lub użytkowania.
Ja potrzebuję porady na temat instalacji:
Za cenę złomu otrzymałem Nissana D22 2.5 di 2005r, przebieg 90 tys. i zacząłem remont.
Auto zostało utopione w rzece (źle zabezpieczone przez funkcjonariuszy państwowych stoczyło się do rzeki i przeleżało na dnie około doby .
Auto wstępnie oczyściłem z piachu, i wodorostów, wyczyściłem instalacje, komp, przekaźniki, bezpieczniki, reflektory itd. spuściłem oleje i paliwo.
auto nie reaguje na podłączenie komputera ECM - taka samo zachowuje się podłączonym ECM jak z odłączoną kostką. Niektóre kontrolki działają a niektóre nie.
mam wrażenie że komputer się sfajczył lub zasilanie do niego nie dociera - bezpieczniki są ok.
- czy ktoś z kolegów ma doświadczenie w instalacjach tak by doradzić?
- jak sprawdzić czy dociera zasilanie do ECM ?
- czy jak zakupię komputer ECM używany (ceny na allegro od 200 do 800 zł) to wystarczy podłączyć czy trzeba coś programować ?
- wszelkie porady fachowców mile widziane
jakiś czas temu o tym aucie pisałem już tutaj:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/52218-chcesz-kupic-navare-pytaj-tutaj/page__st__20
dzięki i pozdrawiam,
m
Gość Marek_75
czyli jak zakupię taki zestaw:
http://moto.allegro.pl/item1124440812_komputer_nissan_navara_d22_zestaw.html
lub taki:
http://moto.allegro.pl/item1145270673_nissan_navara_d22_komputer_immobiliser_stacyjka.html
to niczego nie trzeba będzie programować, dostrajać itd ?
a może ten mój immo warto jakoś sprawdzić, bo może kwestia osuszenia, czy niekontaktów...
jakie elementy oprócz tego pierścienia na stacyjce należą do immo ? (jakieś przekaźniki, moduły)
słuchaj a sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki w komorze silnika tam sa odpowiedzialne za ecu ,,,
wydaje mi się że w tym pierwszym brakuje modułu immo jest Komp i antenka to przy stacyjce ale brakuje jeszcze jednej skrzyneczki ale mogę sie mylić ...
musisz mieć kompletny manual ,,,bo moze komp przeżył choć jak go tak zamoczyło ,,,
ponadto ja bym zaglądnął do cylindrów i rozkręcił w sumie ten silniczek ,,,
w w tym 2 gim widać że jest wszystko ,,,
Gość Marek_75
Cylindry oczyściłem z wody (przez wyciągnięte świece żarowe) i przedmuchałem.
silnik zalałem ropą i też pokręciłem to się wypłukał.
turbinę wyjąłem itd.
Mechanicznie go ogarnę raczej bez kłopotu.
kwestia elektryki tylko zostaje.
czy jakimś prostym testerem, np.
http://moto.allegro.pl/item1150651781_euroscan_2010_pl_mazda_honda_toyota_nissan_suzuki.html
można stwierdzić rodzaj uszkodzenia elektryki/ komputera ? warto go kupić ?
Gość Marek_75
w opisie aukcji jest:
"Umożliwia diagnozowanie elektroniki silnika w standardzie OBD2"
spróbuję znaleźć i skontaktować się z koleżką od tych gadżetów na forum ;)
dzieki,
może mi ktoś powiedzieć co to za bezpiecznik (30A) - ciągle się przepala
posiada ktoś prosty opis wszystkich bezpieczników do tego auta ?
w manualu serwisowym który gdzieś tu znalazłem są obrazki obu skrzynek bezpiecznikowych ale nie ma do nich opisów
Gość Marek_75
rozrusznik grzebałem, kręci.
Jakby komuś coś się nasunęło to stan w chwili obecnej jest:
- światła działają, oświetlenie kabiny działa, oświetlenie deski rozdzielczej działa.
- oba zegary i większość kontrolek na desce martwe (przebieg i chyba zegarek). Działa kontrolka od kierunków, świateł, przeciwmgielnych,
- centralny zamek działa tylko w tylnych drzwiach - i z pilota i z kluczyka. Wszystkie Szyby martwe.
- rozrusznik kręci. Nie próbowałem jeszcze odpalać, tylko przedmuchiwałem cylindry przy zdjętych świecach.
- przepala się ciągle bezpiecznik 30A, ten na zdjęciu powyżej - nie wiem od czego on jest.
Czy to wszystko może być spowodowane jedynie awarią ecu ? (dobrze by było;) - w jego wnętrzu (metalowej puszce) była kupa wody i piasku.
Edytowane przez Marek_75
to odepnik ecu i zobacz takie bezpieczniki to dużo zasilają wiec przyczyn może być sporo ..może którać szyba ma zawarcie do masy a przepala się na odpalonych kontrolkach czy tak sobie ,,
