Wyciek oleju z rozrusznika Almera N15
patrolinex
Witam, ostatnio wymieniając olej w skrzyni zauważyłem, że z rozrusznika wyciekła kropla oleju. Może ktoś z Was powiedzieć mi dlaczego???. Kwalifikuje to go do wymiany??
Sprawdź lepiej skąd nakapało na rozrusznik, bo w nim ni w ząb nie ma żadnego płynu;)
Kurde, właśnie dlatego założyłem temat, bo to tez wydawało mi się dziwne...., szkoda że nie zrobiłem foty, ale wyciek pojawił się w miejscu łączenia podstawy mocowania a jego obudowa, posprawdzam jutro jeszcze wszystkie przewody, ale zbyt realistycznie mi to wygląda...
a może uszczelniacz na wale ?? trzeba sprawdzić ;)
podejrzewam że jak by uszczelniacz aż tak chlapał to by się sprzęgło zaczynało już slizgać i rozrusznik sie zacinał na tulejce bendyksu bo by sie syf poprzyklejał ( u mnie tak było dlatego wiem )
u mnie tak nie było, tylko olej znikał, i ciekło spod auta
w rozruszniku nie ma oleju , pewnie cieknie z pod pokrywy zaworów
Bardzo prawdopodobne, ponieważ uszczelka pod pokrywą od jakiegoś czasu kwalifikuje sie do wymiany...
A np. jeśli powoli pada ołożyskowanie wirnika??
rozrusznik niema wogóle dostępu do oleju więc napewno to nie on ,ja stawiam na uszczelke pokrywy zaworów ;)
Edytowane przez binladen
No to niech sobie pada, jak padnie na tyle mocno, że będziesz czul tego negatywne efekty, to wymienisz. Wcześniej nie ma sensu.
Ale jak już ci wcześniej mówiłem i ja i potwierdzili koledzy. Ten olej nie ma szansy być z wnętrza rozrusznika (a i z pdających łożysk też nic nie wycieka;p)
