Almera '98 akumulator
Gość luxux
Mam almerke z 98r benzyna 1.4. w styczniu kupilem nowy akumulator centra futura. od 1,5 miesiaca zaczalem miec problem- ujme to tak: jestem w tej chwili za granica i samochod stoi w garazu ale co kilka dni jest odpalany. W ciagu 1, 5 misiaca dostałem info ze rozładował sie akumulator. W piatek samochod jezdził i odpalał bez problemu a dzis sasiad do mnie dzwoni że akumulator padł. co może byc tego przyczyna?uszkodzony akumulatror czy np. dioda od alarmu moze go wyczerpac- ale 2 dni temu samochod przejechał kilkanascie kilometrów.Bardzo prosze o pomoc. z gory dziekuje.
przyczyny mogą być różne, na początek trzeba wpiąć się w obwód i zobaczyć czy nie ma żadnego pożeracza prądu a następnie sprawdzić aku, nowe nie znaczy dobre, może jakiś wadliwy z produkcji.
Wymienialiśmy już jedną taką baterie czy ona ma zieloną kropkę do sprawdzania stanu naładowania ,,to pewnie to samo wymienili od kopa ,,
no vma tą zielona kontrolkę- nie rozumiem- gown.... akumulator?ta centre bardzo mi polecali.
może radio ? niektóre mimo że sie nie świecą to pożerają prąd
radio odpada, poza tym stacyjka odcina prad po wyjeciu kluczyka a i z radia paenl sciagam. no nic trzeba pewnie bedzie do mechanika sasiada wysłąc :/
alarm też pożera
jakby tak było to 90% samochodów miało by problem z rozładowywaniem aku,
najlepiej wepnij miernik w aku ( + -> miernik -> +aku) i zmierz prąd jaki jest pobierany,
miałoby prawdopodobnie gdyby nie były codziennie czy co 2-3 dni odpalane.
w samochodach które stoją dłuższy czas z uzbrojonym alarmem, nawet gdy są odpalane od czasu do czasu tak się dzieje. Nie raz zdarzyło sie to i mnie i moim znajomym. Jazda raz na jakiś czas (np. co miesiąc) kilkanascie km może nie pomóc, zwłaszcza gdy w czasie jazdy jest powłączanych kilka odbiorników prądu: światła, kierunkowskazy, radio, inne.
no tak z tym się zgadzam, ale przedstawiłeś dość extremalny przypadek samochodu który służy aby pokazać się w kościele na mszy co niedziela i pochwalić jakie to ja mam nowe auto,:dribble:
:D no są też takie przypadki...
bez podpięcia pod amperomierz się nie dowiemy co i jak
