[P11.144] Problem z nawiewami
Gość shadow522
Gość shadow522
Witam mam takie pytanie czy nawiewy powinny innym powietrzem dmuchać tzn. od strony okien wieja ciepłym powietrzem, a środkowe wieja chłodnym, jak jest włączona klima jest to samo. To jest normalne?
pewnie głupie pytanie ale tak z ciekawości :): na jakie ciepło masz ustawiony nadmuch na środku?
Edytowane przez GeorgeGt
Po pierwsze to jak już zakładasz temat to bądź łaskaw otagować, a w treści podać jaki masz dokładnie model Primery
Przestaw sobie "duperelek " na czerwoną kropę i zacznij czytać instrukcje obsługi smile.gif
Na niebieskim masz dopływ powietrza z zewnątrz, a na czerwonym przepuszczonego przez filtr, parownik i nagrzewnicę. Jeśli jednak nadal by leciało zimne to znaczy że spadła linka z "duperelka" lub ułamał się kołek w "duperelku"
PS ....a wszystko przez głupi "duperelek"devil.gifbiggrin.gif . Oczywiście zakładam że masz P11.144 (to ta po lifcie-jakbyś nie wiedział)
Gość shadow522
Dokładnie mam P11.144 tylko chodzi mi to ze jak jest na niebieskim to leci w środkowym nawiewie letnie(cieplejsze niż na zewnątrz), a z bocznych ciepłe, jak przestawie na czerwony to leci gorące z tego i tego. Ale moje pytanie brzmiało czy mają lecieć inne temperatury czy ta sama ze wszystkich nawiewów. Nie wiem czego szukać czy to ciengiełko jakieś czy może czujnik.
Moze mi ktos w koncu odpowiedziec czy z bocznych nawiewów wieje inna temperatura niż ze środkowego
Edytowane przez shadow522
przeczytaj jeszcze raz co napisał and_pec o ustawieniu "duperelka".
jak masz na niebieskie ustawiony (a tak napisałeś) to będzie leciała inna temperatura niż z reszty nawiewów, bo leci bezpośrednio z zewnątrz. a jak przestawisz na czerwone to taka jak z reszty.
Gość shadow522
No on tak nie wytłumaczył jak Ty że z tym "duperełkiem" to chodzi o środkowy nawiew, czyli jak leci przez parownik i nagrzewnice to musi takie ciepłe lecieć z tych bocznych nawiewów, nawet podczas włączonej klimy?
jak masz włączoną klimę to z bocznych powinno lecieć zimne.
jak masz wyłączoną to powinno lecieć letnie,
a jak włączysz ogrzewanie to gorące. bez względu na ustawienie "duperelka".
jeśli masz inaczej to znaczy że coś w nawiewach się zesrało i nic na to nie poradzimy.
Nigdy nie korzystałem ze zwykłego nawiewu, ale po przeczytaniu tego posta sprawdziłem na trasie działanie. Ustawiłem zimny nawiew na panelu i dzyngiel na czerwoną kropkę i d*pa, śmigając na autostradce wiało ciągle ciepłym powietrzem mimo wszelakich kombinacji ciągle wieje ciepłym powietrzem od silnika <_<
Linka od regulacji jest na miejscu, wszystkie filtry na wiosnę wymienione, panel sterowania nawiewem, mocą i temp. sprawny.
Czy tak ma być ?
Czy tak ma być ?
Miałem to samo......i okazalo się, że spadła wtyczuszka z czujnika klimy tego przy licznikach ;)
A tak dokładniej gdzie jest ta wtyczuszka co trzeba zdemontowac zeby sie tam dostac?
pewnie musisz zdjąć konsolę gdzie masz radio :)
U to lipa za dużo roboty pewnie nie oplaca sie skora za wyprawe
jak masz oryginalne radio to dwa druty w dziury i st na wierzchu, ja wiem cz to takie skomplikowane :whistle:
Gość shadow522
Mam jakieś inne i nie mam drucików do wyjęcia tego radia, a jak bym je wyjął to nie za płasko będzie żeby to zobaczyć.
  • 2 lata później...
Podepnę się. [p11.144]
Mam tak, jak pisano wcześniej, tzn. ze środkowego nawiewu leci chłodne powietrze a z bocznych ciepłe.
Co i gdzie mogło spaść i czy dostanę się tam przez dziurę po radiu?
spadła linka z kółka na dźwigni albo wyleciał z niej kołek. Tak wyjmujesz radio i wykręcasz ramka z nawiewami,Śruby są na stelarzu włąnie pod radiem Może wystarczy przestawić tylko dżwignię na czarwoną kropę :devil:
