[P12] benzyna 1,8 lpg gaśnie po odpaleniu przytłumiony do 3tyś obrotów
Gość monia1ae
Gość monia1ae
Witam od pewnego czasu moje auto ma następujące objawy i nie wiem co z tym zrobić: a mianowicie po odpaleniu kilka chwil chodzi potem gaśnie jak wchodzi na obroty jest słabe do 3 tysięcy obrotów potem czuć jak zyskuje mocy co to może być? Dodam że po wyminie filtra powietrza troszkę się poprawiło
a filtr paliwa też był wymieniany?
na PB czy LPG, jaka instalacje, jakie elementy,
gaz sekwencyjny świeżo założony ale zobaczymy czy pomoże wymiana tej przepływki pomoże
jakia instalacja, daj jakieś zdjęcia, czy to co opisałaś działo się wcześniej czy dopiero po zamontowaniu LPG, kiedy muli na PB czy na LPG??
i na lpg i na pb jest to samo a instalacja lpg jest z tyłu pod silnikiem
widzę, że może być ciężko :) chodzi nam o zdjęcia instalacji a więc jak zamontowane wtryski jak reduktor itp :) najlepiej spisz z karty gwarancyjnej co posiadasz :)
Edytowane przez GeorgeGt
:D toz to dopiero będzie wyzwanie :) tak jak GeorgeGT napisał pospisuj co masz pomontowane i porób zdjęcia, niekoniecznie musi to być wina przepływki tylko regulacji LPG
Gość inz.damian
Moim skromnym zdaniem zanim zaczniesz wydawac jakiekolwiek PLNy warto najpierw wyczyscic przeplywomierz i przepustnice(proces banalny, dodatkowo instrukcja na stronie glownej klubu), oraz odlaczyc na noc akumulator(celem resetu kompa), nic to nie kosztuje, zajmuje pol godz roboty, a na pewno nie zaszkodzi(chociaz wydaje mi sie jednak ze winowajca bedzie instalacja gazowa-a dokladnie jej zestrojenie/regulacja).
pozdrawiem, powodzenia!
