Jump to content
wyświetlacz w P12
Guest florek10
Recommended Posts
Guest florek10
mam problem z wyświetlaczem w p12. W momencie naciśnięcia stopu, lub włączenia kierunkowskazów zaczyna "wariować".
Wyłącza się chwilę, później włączy się z ustawieniami np klimatyzacja + radio. Dziś podczas jazdy zaczął zmieniać ustawienie pomiędzy radiem i kamerą, pomimo, że jechałem prostą drogą.
Co może być przyczyną takiego zachowania? W ziemie miałem już problemy ze stopem. Podczas hamowania włączało się światło przeciwmgielne a kierunkowskaz migał razem z światłem mijania. Wtedy rozebrałem światło przeczyściłem było OK.
Czy problem może być teraz również ze światłami czy może kamera?
Dodam tylko, że wszystkie funkcje w panelu działają bez problemu.
Pozdr.
Florek10
Pozdr.
Florek10
Witam Ponownie,
i ponawiam pytanko odnośnie wyświetlacza. Światła już sprawdziłem wtyki przeczyszczone i nic bez zmian. Zastanawia mnie jeszcze, że przez pierwsze kilometry jazdy wszystko jest OK. Jakby coś się może rozgrzewało???
Nie wiem jak się dostać do kamery aby ją sprawdzić i ewentualnie wysuszyć ponieważ widać, że jest zaparowana.
Pozdr.
Florek10
Link to comment
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest G_R_E_G_O_R
Ja też mam taki problem z P12. Podczas włączenia kierunkowskazów i stopu - podświetlone jest (słabo) kontrolka świateł przeciwmgielnych. Proszę o odpowiedź jak sobie poradziłeś?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Sprawdźcie koledzy połączenie masy w tylnych lampach. U mnie kiedyś ta usterka powodowała ten sam efekt. wave.gif
Link to comment
Archived
  • Create New...
