[P11] 2.0td - naprawa tuning pytania
Gość Szymon2908
A co wymieniałes i jakie koszty poniosłes jesli to nie tajemnica.Skoro jest poprawa.
Gość Szymon2908
Wymieniłem końcówki wtryskiwaczy no i gdzieś na forum przeczytałem że złe odpalanie i dymienie na siwo to może być wina źle ustawionego paska na pompie i faktycznie rozebrałem sprawdziłem i miałem o 2 ząbki źle złożony tylko teraz dymi na czarno przy odpalaniu :( no i dym z bagnetu korka wlewu oleju i odmy :( czy może to być wina np. źle ustawionego rozrządu ? skoro na pompie się pomylili magicy o dwa ząbki to może na rozrządzie tez :/ czy raczej to nie możliwe bo nie działało by tak ??
Z mechaniki to nie mi oceniac .
Sa tutaj koledzy co mają opanowana wiedze toeretyczna i praktyczna w małym palcu albo za paznokciem:lol:.
I chwała im za to!!!
Gość Szymon2908
to poczekam na wypowiedzi fachowców :)
Padła diagnoza - są przedmuchy to musi być wina pierścieni i oby pierścieni a nie dziury w tłoku jeszcze dzisiaj rozbieram silnik ... głowica w górę miska w dół ... wyremontuje ten silnik choćby nie wiem co teraz to już sprawa honoru :D:D:D:D:D
Nie jestem fachowcem ale z czytania tego forum to tak:
- czarny dym - leją wtryski
- biały dym (śmierdzący niedopaloną ropą) - przestawiony kąt wtrysku lub przestawiony rozrząd
- niebieski dym - spala olej
Przy odpaleniu to sobie różnie może puścić bączka ;) Sprawdź czy kopci jak go lekko pogazujesz. Czy np. zostawiasz chmurę na skrzyżowaniu za sobą? :)
Edytowane przez pako
Gość Szymon2908
na skrzyżowaniu to nie zostawiałem :)zresztą w piątek wrócił po wymianie końcówek wtryskiwaczy ale przy odpalaniu to był obłok a nie bączek ;) zresztą miał straszne przedmuchy :/ czyli i tak i tak do roboty :/ dzisiaj już czapka zdjęta jutro miska w dól, panewki, tłoki w górę, pierścionki i będzie chulać tylko kolejne 400 stówki w plecy :/:/
Za 2000zł można mieć silnik jak ta lala ;) Rozumiem, że lubisz się umazać smarem po łokcie, ale ogólnie to remonty mało opłacalne są niestety...
Edytowane przez nicchi
Gość Szymon2908
Tak :] ale 800 zł czy nawet tys. to nie 2tys :P a czy zawsze wiesz jaki następny silnik kupisz ?? loteria ... a ze mechanik znajomy użycza warsztatu i fachowej porady to robocizna zmniejsza się do kilku piwek :D więc można robić autko przynajmniej będę pewny co mam w środku i co mojego nissanka boli :] dzisiaj już nowe pierścionki założone panewki skręcone, jutro już tylko czapę założę i osprzęt i jaaaazdaa :D
  • 10 miesięcy temu...
