P11 144 1.8
Gość Ospamox
Witam, mam problem z autem, mianowicie czesie ukladem wydechowym od tlumika dragan(zlacze elastyczne) do samego silnika i mniej ale tez samym silnikiem... na poczatku myslalem ze problem tkwi w tlumiki drgan, jednak po jego wymianie fakt auto zaczelo chodzic ciszej jednak dalej jest zle, auto nie zbiera sie jak wczesniej i do tego na komputezre spalanie caly czas pokauzje 12,9, jaka moze byc tego przyczybna?
Edytowane przez Ospamox
Kiedy problem się pojawił? W jakich okolicznościach? Świeci Check na desce?
pomierzyłeś wszystko cop można, min przepływkę, robiłeś coś przy silniku, od kiedy tak się dzieje, jak zapłon
Zaden check sie nie swieci, kontrolki sa wporzadku! przeplywomierza nie mierzylem... ale ostatnio jak dalem na 1 bieg i ruszylem to auto zamiast jechac bez dodawania gazu od razu tracilo moc i gaslo, dzisija probowalem to jescze raz i juz nie gaslo (autem nie jedzilem 2 dni) dodam ze swiece i wszelkie filtry byly ostanio wymieniane, to ze na komputerze spalanie pokazuje 12.9 to sonda labda jets walnieta czy moze byc ionna tego przyczyna?
z tego co się orientuję, błąd cewki wyskakuje na kompie i zapala się check w samochodzie :) wtedy jak to jest, to zamieniamy dla pewności cewki miejscami i wiemy czy jest na pewno padnięta.W sumie może mieć rację ale poproś Pana, że jak nei pomoże to koszt cewki weźmie na siebie :D
Ja miałem odpiętą jedną cewkę i nic się nie wyświetla, autem przejechałem kawałek ( musiałem miejsce na parkingu zrobić dla zaopatrzenia) jedyny objaw jaki dało się zaobserwować to, że było czuć jak auto chodzi na trzech garach ;)
jak odbiore auto to napisze co i jak...
Jeżeli nie zapala się kontrolka silnika, więcej spala paliwa , ma braki mocy na 90% jest to przepływomierz. Diagnostyka komputerem meże też nie wykryć przepływki.
Auto odebralem od mechanika po wymienieniu cewek, auto chodzi naprawde dobrze, wkoncu ma moc jak wczesniej, mechanik mowil ze spalanie spadnie i fakt widze po przejechaniu 100 km ze spalanie mniejsze jednak na komputerze dalej pokazuje 12.7 litra o co tu chodzi? moze pojechac podlaczyc na komputer, jakis blad?
a wyzerowałeś wskazanie przyciskiem???
