[350Z] Tarcze i kolcki hamulcowe na przod (Brembo). Jakie?
kregon
Chodzi o te tarcze? one chyba są większe niż 320mm
w google podają że mają jednak 324mm
Edytowane przez tomi79
U mnie okazało sie wczoraj,że przez pomyłkę przysłali mi tarcze do 370 Z czyli 350mm.Więc będzie zwrot,sęk w tym że nie ma DBA slotowych na stanie,tak jak pisał DanPlut.Będę patrzył za Bluprintem albo Taroxem,chyba że coś gdzieś wynajdę z DBA.
bylo pod nie wykonac adaptery i miec tarcze w meskim rozmiarze a nie seryjne malenstwa :P
No tej końcówki 4 mm się nie czepiam :-) 324mm oczywiście,innych w okolicach 320mm nie było ? No ale macie rację-jak dokładność to dokładność. Tomi- masz odpowiedź na skrzynce.
Jaka jest praca z tymi adapterami-dużo dłubania ?
Do roznych aut dorabiam adaptery ale zeby tego dokonac potrzebuje piaste ze zwrotnica, docelowa tarcze i zacisk hamulcowy...
Do swojej zetki z BREMBO robie przeszczep tarcz na te z 370Z (355mm) no i same zaciski zmieniam ze zlotych malych na wieksze i wydajniejsze zaciski od EVO 9, ktore trzeba bedzie przemalowac na zloto :P
Edytowane przez Coobcio
Witajcie,
przeniosłem swój post z nowego tematu
Cały artykuł:
http://www.350z-uk.c...p?f=107&t=61808
Czy ktoś z Was wie gdzie można dostac takie tarcze hamulcowe. Z tego co doczytałem to hamulce są firmy EBC Brakes. Trochę o niej czytałem. Produkty kojarze ale tych tarcz niestety nie. Czy to jakiś nowy produkt? Ktoś się z nim spotkał? Kupił, jak działają? Muszę przyznać że ten frez na tarczach robi wrażenie.
żeby tarcze robiły wrażenie to trzeba dać większe zaciski i większe tarcze :P
a jeśli chodzi o standardowy rozmiar to polecam DBA ClubSpec T3, co prawda wybierając nie kierowałem się wyglądem, ale prezentują się całkiem nieźle :)
DBA made in Australia około 700-800zł za sztukę no i w zależnosci od modelu tarczy bo są i droższe
Mam do sprzedania jeszcze komplet nowych tarcz DBA 4601 na tył , są to tarcze nacinane . Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę pisać na priv.
Oczerniane tarcze EBC, które słyną z ze średniej klasy produktów. Jednak u mnie przyjęły drugi komplet klocków przy 86000 km, a oryginalne po 42000 km nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Więc pytam jak to jest? W rzeczywistości uważam je za lepsze od oryginałów. W czym tkwi problem? W skuteczności hamowania?
Edytowane przez Filon
  • 2 miesiące temu...
Właśnie byłem u kolegi zapytać o cenę klocków BREMBO do swojego nissana.
Cena 160zł za komplet na przód.!!!
Czy to wogóle hamuje?
  • 8 miesięcy temu...
System Brembo.
Zamiast klockow z przodu mam zyletki, a tarcze tez nie za dobrze wygladaja. W taki sposob rozpoczal sie moj maly horror. Moj czlowiek od czesci nie ma nic na przod. ASO spiewa sobie 2600,- za jedna tarcze i jakies 700,- za komplet klockow. ATE (na ktorych nysa wyjezdza fabryki) nie ma nic w ofercie, a nie chcialem (choc padla taka propozycja), by ATE robila mi tarcze na zamowienie.
Alternatywy sa nastepujace - jakies zupelne no name'y za 3-4 stowy szt. lub potem firmowe np. EBC zwykle za 450zl szt., EBC Turbo groove za 600zl szt. i inne drozsze.
Logicznym wydaje sie wybor turbo groove.
Kolejna sprawa - klocki. Tez bieda na rynku. Komplet Lucasow 170zl za komplet (bylby OK, ale nie do turbo groove), ferodo DS 350,- za komplet i EBC red stuff za 440,-.
Najrozsadniejszy wybor wg mnie to EBC turbo grooves i EBC red stuff. Do takich wnioskow doszedlem dzisiaj.
Czy ktos z Was to przerabial? Inne wnioski? Jakas wskazowka? Bo po calym dniu siedzenia w tarczach i klockach zaczalem glupiec tongue.gif
 Podaje Ceny ASO MadMobil Rybnik System Brembo.
Klocki Przód 350pln
Tarcze Przód 515pln x 2 = 1030pln
Klocki Tył 322pln
Tarcze Tył 515pln x 2 = 1030pln
Wymiana 200pln
:nissan:
Dla Zainteresowanych Nadkole przednie prawe miedzy kolem a zderzakiem  Oryginał   250pln :) NOWE wiec nie kupujcie na allegro używek za 300pln lub uszkodzonych po 150pln :)
ja mam brembo nacinane nawiercane przód i tył + red stuf dają radę koszta przód komplet 1600 tył 1600pln
ale te są lepsiejsze przynajmniej takie mam odczucie  staja dęba ze 160kmh i dalej są proste i nic nie bije :)
,a z aso masz zwykłe gładkie jak szkło
Edytowane przez dziubas
Ja mam z ASO mój demba nie staje ze 160 :) ale też są proste w końcu takie w fabryce dawali :)
To jakie są najlepsze w końcu bo cała dyskusja mnie skołowała - nawiercane, nacinane, gładkie czy jakie? ;)
Nawiercane i takie tam z bajerami to ładnie wyglądają w porównaniu do oryginałów z ASO takich jak z fabryki (system Brembo oczywiście) , chcesz lepsze hamulce to zmień zaciski na większe i tarcze i to wtedy będzie różnica w hamowaniu a tak nie ma żadnej odczuwalnej  :) Fabrycznie lipy nie montowali :)
Edytowane przez ADIX
  • 1 rok później...
Odkopuję temat. Czy ktoś może podać cenę ile trzeba zapłacić za komplet nowych tarcz klocków i zacisków BREMBO ? Nie chodzi o cenę ASO tylko prywatną dystrybucję.
Zamiast nowe zaciski kupowac wolał byś świerze używki z 370Z - milion razy bardziej skuteczne :D
Jazda normalna czy wsciekanie się i okazyjny tor ??
Spokojna jazda miejska TRW wystarczą i są przy okazji najtańsze.
Szybciej latasz to tylko ferodo DS Perfrmacne
Z tarcz to: DBA gładkie są mistrzami czy to upalanie na torze czy do miasta...
