arulek Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam i mam pytanko mianowicie auto zapala mi himerycznie tzn raz dobrze a nieraz (szczególnie jak dłużej postoi) trzeba długo kręcić. Po podłączeniu do kompa wyszedł błąd P0190 z opisem pod spodem cr pres sen - myślę że jest to czujnik ciśnienia paliwa - proszę o potwierdzenie i ewentualnie gdzie jest on umiejscowiony i jak się do niego zabrać . Aha silniczek to 2.2 dti 126 km diesel:) Znzlazłem przed chwila w necie taki opis "P0190 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka" Gdzie jest on umiejscowiony i co moze być przyczyną a może ktoś już toz przerabiał ? Wymieniłem filtr paliwa i był spokój przez 4 dni ale dziś rano znów 3 razy kręciłem zanim odpalił.Może po prostu paliwo się cofa i należy wstawić zawór zwrotny? A swoją drogą gdzie jest umiejscowiony fabrycznie zawór zwrotny? Dalej borykam się z problemem mianowicie wymieniłem wszystkie przewody wokół filtra paliwa , wstawiłem zawór zwrotny błąd dał się skasować i już się nie wyświetla a auto pali dalej jak chce tzn czasami normalnie a czasami trzeba długo i kilka razy kręcić. Proszę o sugestie bo już mi brak pomysłów. Temat zakończony. A usterka prozaiczna mianowicie przy odkręcaniu czujnika położenia wału korbowego zauważyłem , że urwany jest przewód od masy po jego przytwierdzeniu wszystko ok - pali na dotyk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
