marcopolo2010 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 witam mam pytanie jak mam płyn do wspomagania ponizej min to moze cos rzęzić przy kręceniu kierownica? i jaki płyn może byc na dolewke? z gory dziekuje za rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Trzeba sie najpierw zastanowic nad tym dlaczego jest malo plynu.Jesli go kupiles i nie wiedziales o tym ze jest malo plynu to dolej plynu .Nissan zaleca w instrukcji obslugi dla p11 plyn DEXTRON. W P12 powinien byc ten sam plyn. Natomiast jesli byl stan i Ci ubylo to nalezy sprawdzic gdzie ten plyn wycieka . Sprawdz przewody i przede wszystkim maglownice czy tam nie ucieka. W dniu 3.09.2010 o 17:45, krzysiek1958 napisał: Trzeba sie najpierw zastanowic nad tym dlaczego jest malo plynu.Jesli go kupiles i nie wiedziales o tym ze jest malo plynu to dolej plynu .Nissan zaleca w instrukcji obslugi dla p11 plyn DEXTRON. W P12 powinien byc ten sam plyn. Natomiast jesli byl stan i Ci ubylo to nalezy sprawdzic gdzie ten plyn wycieka . Sprawdz przewody i przede wszystkim maglownice czy tam nie ucieka. Przepraszam ale Ty sie jeszcze pytales czy moga byc takie objawy. Tak. Przy braku plynu wystepuje taki objaw plus piski przy skrecie kol. Wiem bo sam to przerabialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 jak nie wiesz jaki masz plyn to najlepiej zalac od nowa , dolewajac plyn zwroc uwage na jego kolor by dolac taki sam , ja bym wymienil calosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcopolo2010 Opublikowano 5 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 dolałem czerwony płyn lotosu odpowiednik dextrona i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 a jeśli poziom płynu jest ok, tylko nie wiem ile lat on tam jest (może i 12) to czy wspomaganie może słabo działać? tzn. w porównaniu do forda wydaje mi się że tu się ciężej kręci kołem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 moze slabo dzialac bo ten plyn ma okreslone wlasciwosci i moze byc juz stary to jest jedna z mozliwych hipotez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
