[P12] Polerowanie reflektorów i koła na zime
Gość malik12345
Gość malik12345
Chciałbym zapytać czy znacie jakieś "domowe" sposoby na wypolerowanie reflektorów.Moje reflektory na samej górze są tak jakby "wyblakłe".Możnaby cos z tym zrobić? Dodam że mam xsenony-ale to raczej nie ma znaczenia
Drugie pytanie mam o koła zimowe.Obecnie mam opony 225/45r17 .Jakie węższe opony mógłbym założyć na zime? Czy może lepiej kupić razem z felgami np 16 calowymi ?? Jaki wówczas musiałyby mieć rozmiar?
1. polerowanie lamp: papier wodny 400-800-1500-2000-2500 zależy jak masz matowe szkła od tego zaczynasz, zwykle 400-800, na koniec pasta tempo z woskiem. ale........ musisz liczyć się z tym że zerwiesz do końca lakier ochronny z klosza i co jakiś czas będziesz je musiał odświeżać(najczęściej sama pasta tempo wystarcza) bo będą matowieć.
2. ori opony na 17 to 215/50/17 i taką możesz założyć, a jeżeli ma być 16 to 205/60/16
Jeśli chodzi o światłą to dokładnie tak jak kolega napisał z tym że są specjalne pasty do polerowania szkła ale z doświadczenia wiem że są trudno dostępne.
Opony sprawdź sobie tu przystępna wyszukiwarka rozmiarów
http://opony.pl/Zamienniki.aspx?size=193
w P12 reflektory są plastikowe.
a rozmiary opon które podałem są z instrukcji do tej primuli, na takich jeżdżę lato/zima i szczególnie 16 stalówki na zimę polecam
Zajmuje się profesjonalna renowacją reflektorów + z warstwą ochronna dzięki której nie matowieje lampa . Czas wykonania usługi 2 dni
Bez warstwy po chwili zrobią się matowe . A zółte robią się od promieni słonecznych i to jest to uniknięcia
zdjęcia mogę podesłać jak to wygląda przed a po zrobieniu
poprosimy :)
no właśnie--czy jest coś do reflektorów plastikowych ??
niektóre popularne firmy produkują pasty do polerowania kloszy, ale myślę że to w większości (może poza jakimiś profesjonalnymi środkami) chwyt marketingowy :) bo działają tak samo jak poczciwa tempo :)
  • 8 miesięcy temu...
Zabrałem się za polerowanie wyblakłych i pożółkłych reflektorów. Całość wykonana bez demontażu i w warunkach domowych. W rolach głównych papier ścierny wodny 500, 800, 1500, 2000, pasta Tempo i szlifierka kątowa z tarczą na rzepy plus włochata polerka. Czas dla dwóch reflektorów około godziny. Oto efekt:
przed
po
To samo zrobi kupiona za 8zł w practikerze pasta firmy K2 ULTRA CUT,i oczywiście po około 30 minut na lampe pracy .
Ale 30 min ręcznie czy tą szlifierką ?
P.S. Czy same polerowanie ręcznie tym K2 bez papieru ściernego coś da?
a możesz opisać jak to wypolerowałeś?? na jakieś szmatce, czy może papier ścierny + pasta??
czy zabezpieczałeś jakoś reflektory aby to nie powróciło ??
Gdy na powierzchni reflektora widać pajączki bez papieru się nie obejdzie. Na moim było zażółcenie i pajączki. Zaczynałem szlifować papierem wodnym 500, potem 800, 1000, 1500, 2000. Reflektor po takich zabiegach wygląda tragicznie, jakby użyto do produkcji szkła mlecznego. Gdy wyschnie nakładasz pastę polerską: Tempo lub K2 i polerujesz (używałem szlifierki kątowej z adapterem na rzep, a na to przyczepiona włochata polerka. Nie używajcie tarczy filcowej bo temperatura, która się wytworzy stopi plastik.
  • 1 rok później...
Ja mam troche inny problem.po wyprawie do PL i spowrotem zostaly mi slady kleju od naklejek na lampy.Czym mozna je potraktowac,zeby usunac i nie uszkodzic kloszy ?
moge tylko podpowiedziec,abys nastepnym razem poszukal takich ktore kleja sie pod wplywem temperatury zapalonych swiatel.schodza bez problemu-przynajmniej u mnie.wczesniej po prostu zostawialem te resztki kleju w spokoju-do nastepnej wyprawy do PL.
