Samodzielna tylna wycieraczka
Gość lope
Witam i pozdrawiam.
Jestem użytkownikiem Note'a z 5 miesięcznym stażem chociaż w marce Nissan tkwię już 5 rok. Kilka dni temu zauważyłem w czasie porannego rozruchu że tylnia wycieraczka samodzielnie zapracowała mimo że jej przełącznik był w pozycji off. To samo zdarzyło mi się następnego dnia. Dodam że ranek był mglisty a szyby mocno wilgotne. Po paru ruchach wycieraczka uspokaja się. Zastanawiam sie czy to początek sensacji w układzie napędzania tego urządzonka czy też jakiś super czujnik o którym nie wiem (nikt nie wie).
W sumie fajnie jeździ się tym autkiem ale żałuję że nie kupiłem 1,6.
Hej
Witam i pozdrawiam.
Hej
Po wrzuceniu biegu wstecznego aktywuje sie tez tylnia wycieraczka (wykonuje ruch czy dwa) i to raczej norma.
Edytowane przez Respi
Tak, ale tylko wtedy jak są włączone wycieraczki z przodu.
najprostsze rozwiązania bywają czasem najtrudniejsze do zauważenia, wycieraczki przednie mogły być ustawione na pracę cykliczną i mimo, że nie zadziałały w momencie wrzucenia wstecznego, tylna się uruchomiła - żadnych super ani zwykłych czujników deszczu notek nie posiada
Edytowane przez Dar1962
Lope ,a za każdym razem tak masz przy włączeniu wstecznego?
Macie racje, to było na biegu wstecznym i prawdopodobnie włącznik wycieraczek przednich był ustawiony w pozycji działanie. Swoją drogą nie znałem tego rozwiązania. Stwierdzam samokrytycznie, że w niektórych nowinkach motoryzacyjnych jestem zdecydowanie do tyłu.
Dzięki.
Heh :D ja zawsze powtarzam mojej żonie :D ,rzeczy technicznych w niepowołane ręce nie powinno sie oddawać :D
Lope,samochodem trzeba się bawić,a nie bać :D
No to najważniejsze, że się wyjaśniło :). Pamiętam jak sam przy tym zdziczałem ;). Byłem bardzo świeżutkim posiadaczem Note - a przesiadłem się z Matiza. Tam czegoś takiego nie było. Ruszałem po pracy późnym wieczorem do domu, włączam wycieraczki bo padało, zapinam wsteczny, obracam głowę do tyłu bo cofałem z parkingu a tu mi tylna wycieraczka zaczyna zbierać. Normalnie konsternacja - ręce motają się po kierownicy i przełącznikach, szukam co włączyłem, prawie panika ;). A teraz jestem mądry ;):).
No ja o tym się dowiedziałem zupełnie przypadkowo w...Pandzie. :) 206 także ma ten bajer więc byłem pewny, że i w Note on jest...i jest (chociaż w instrukcji chyba nie ma wzmianki o tym). ;) Mało tego...dodam coś jeszcze. Jeśli włączone mamy wycieraczki na biegu ciągłym to w momencie zatrzymania samochodu np na światłach automatycznie włącza się cykl przerywany (nie "machają" nam one wtedy non-stop bo po co)...Ruszamy i znów przełącza się przełącznik sam na ciągły (połączenie z linką chyba jest). :) Ale o tym pewno wiecie...:) Pozdrawiam
a skoro już gadamy o wycieraczkach - przednie mają jeszcze 2 pożyteczne rozwiązania - w czasie spryskiwania szyby przedniej za pomocą spryskiwacza wycieraczki zaczynają działać z minimalnym opóźnieniem, żeby nie tarły po suchej szybie, a po wyłączeniu spryskiwacza po ok 3 sekundach samodzielnie wykonują jeszcze jeden dodatkowy cykl zbierając resztki płynu, które ściekają z górnej krawędzi
Co producent to jakieś rozwiązanie. U mojego kolegi w Renault Megane bez względu w jakim trybie pracują wycieraczki, jak zatrzyma samochód, wycieraczki także stają. Rusza i znowu podejmują pracę. Sprawa dyskusyjna - rozwiązanie z Note czyli przejście na tryb "czasowy" bardziej mi odpowiada.
W tej chwili mam oryginalne nowe pióra wycieraczek: przód i tył (Valeo)...ale mam pytanie na przyszłość. ;) Macie może zamontowane płaskie pióra (dopasowujące gumę do szyby)...teraz te na top-ie? :) Jeśli tak to jak Wam się sprawują i jakiej firmy polecacie? Widzę, że przód od pasażera króciutki - kupi się takową? A co z tyłem...dopasuje się coś? A może nie warto dopłacać i kupić w przyszłości std...Przyznam, że nigdy nie używałem takowych-zawsze std polskie kupowałem tej firmy www.motgum.com i przyznam, że nie były one najgorsze. ;)
w aso w cholere drogie, z allegro nie pasują :devil:
kupujesz najtańszą w markecie i wymieniasz samą gumę (i 100zł masz w kieszeni)
również używam bezramkowych valeo (zakupiłem na alledrogo) i sobie chwalę - są trwalsze od zwykłych. Tylna to żaden problem, da się wymienić piórko razem z listwami wzmacniającymi, operacja trwa 2 minuty - poszukaj na forum - jest instrukcja
No i syćko jasne. ;) Co do wymiany piórek...przerabiałem to nie raz (ale nie w Note...mam nadzieję, że i tutaj sobie poradzę i nie ma żadnego "knifu"). W takim razie w przyszłości pomyślę o Valleo do przodu, a do tyłu std piórko. ;) Pozdrawiam i dziękuję za info
Edytowane przez red
Ludzie, poważnie tak macie w swoich notkach????
U mnie w wersji 1.6 acenta poliftingowym z końca 2009 roku tak nie ma, wycieraczki chodzą non stop bez sensu, napiszcie, czy u mnie powinna być taka funkcja, bo jeśli tak to jak będę w serwisie to powiem im, że coś nie jest w porządku, chociaż nie jest mi to niezbędne do życia, ale jak ma tak być to niech będzie
U mnie w Acenta z 2010 też nie ma takiej funkcji. Po zatrzymaniu samochodu wycieraczki pracujące w trybie ciągłym, dalej pracują w tym trybie. Chyba, że trzeba to jakoś włączyć.
Edytowane przez ranger
No to teraz zgłupiałem już. ;) Jeszcze to sprawdzę, ale wydaje mi się, że w Note tak jest...:) Być może się pospieszyłem z tą informacją - jeżdzę 4 samochodami na zmianę (z tego 3 mają sporo elektroniki) i już straciłem rachubę co gdzie jak działa... ;) Sprawdzę i dam znać przy najbliższej okazji jeżdżenia Note. Jednak tylna na 100% się automatycznie włącza z włączeniem wstecznego biegu podczas deszczu (gdy włączone przednie wycieraczki). Pozdrawiam :)
co do tylnej zgoda, jeśli chodzi o przednie - te nie przejawiają zbyt wiele inteligencji :rolleyes: wg mojej wiedzy pracują tak jak im się zada, jeśli pracują w trybie ciągłym (są dwa tempa) to będą tak pracować również po zatrzymaniu auta, jedyny mądry wynalazek to możliwość dość precyzyjnego dobrania tempa ścierania w trybie pracy cyklicznej - w wielu autach konkurencji (np VW) o tym nie pomyślano i tryb przerywany ma tylko jedno tempo. A,propos - jeździłem baaaardzo dawno temu poczciwym polonezem i miał taki fajny myk: w czasie deszczu przełączało się dźwignię wycieraczki w tryb przerywany i pociągało do siebie w kierunku koła kierownicy - wycieraczki wykonywały 1 cykl pracy. Następnie po uznaniu,że powinny ponownie zetrzeć szybę należało powtórzyć to pociągnięcie (wycieraczki ponownie wykonywały 1 cykl) Jakieś mądre urządzenie w aucie zapamiętywało czas między tymi ruchami dźwigną i wycieraczki pracowały co do sekundy w tym tempie.Oczywiście w każdej chwili można było je zaprogramować na dowolnie inny czas. Czemu o tym piszę? Bo to genialne rozwiązanie a stosowano je przynajmniej 20 lat temu i to w krajowym siermiężnym produkcie :dribble:
Myślę że miałeś ustawienie AUTO,w tym ustawieniu, rzeczywiście podczas postoju, mimo deszczu wycieraczki "zwalniają"i przechodzą w tryb przerywany(ja mam tak w tiidzie i micrze)no chyba że naprawdę leje:)
Edytowane przez manix
Tyle tylko, że w Visia i Acenta nie ma trybu AUTO dla wycieraczek :(
No AUTO nie mam...mam Visia. Jak tylko wyruszę to dam znać co i jak. :) A co do regulacji tempa wycierania przedniej szyby w starych autach też to było...125p i Polonez-kokrętło z lewej strony przy kierownicy gdzie się regulowało szybkość wycieraczek. No ale w Note-fajna sprawa-jest to przydatne i po prawą ręką. ;)
