Gość Szymon K. Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Witam, kilka dni temu zakupiłem X'a z 2003 roku z silnikiem 2,2 DCi w dieslu, mam kilka pytań a dokładniej: 1. podczas jazdy słysze szum/świst gdzieś pod maską, czy to coś poważnego? 2. gdy przekrecam kluczyk zapalają sie kontrolki i m. in 4wd i lock, które gasną, a czy nie powinna także zapalać sie kontrolka 2WD? 3. jak sprawdzić czy przy wciśnięciu przycisku 2WD działa napęd na 2 koła, bo żadna kontrolka się wtedy nie świeci. świeci sie tylko LOCK gdy przycisnę klawisz LOCK zauważyłem że nie mam dolnej osłony silnika, wiec pytam czy któryś z kolegów/ koleżanek nie ma takiej nie sprzedaż aha, najważniejsze, czy moj X-trail ma napewno napęd na 4 koła? chwilowo czekam w kolejce na zarejestrowanie autka, wiec nie mam jak sprawdzic wszystkiego w terenie czekam z niecierpliwością na jakąś pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Witam, kilka dni temu zakupiłem X'a z 2003 roku z silnikiem 2,2 DCi w dieslu, mam kilka pytań a dokładniej: 1. podczas jazdy słysze szum/świst gdzieś pod maską, czy to coś poważnego? 2. gdy przekrecam kluczyk zapalają sie kontrolki i m. in 4wd i lock, które gasną, a czy nie powinna także zapalać sie kontrolka 2WD? 3. jak sprawdzić czy przy wciśnięciu przycisku 2WD działa napęd na 2 koła, bo żadna kontrolka się wtedy nie świeci. świeci sie tylko LOCK gdy przycisnę klawisz LOCK zauważyłem że nie mam dolnej osłony silnika, wiec pytam czy któryś z kolegów/ koleżanek nie ma takiej nie sprzedaż aha, najważniejsze, czy moj X-trail ma napewno napęd na 4 koła? chwilowo czekam w kolejce na zarejestrowanie autka, wiec nie mam jak sprawdzic wszystkiego w terenie czekam z niecierpliwością na jakąś pomoc pozdrawiam Witam, po pierwsze każdy słyszy szum podczas jazdy(niesprecyzowane pytanie), po drugie jeżeli zapalają się kontrolki 4wd gdy przekrecasz kluczyk to powinna się też zapalić podczas jazdy z dwoma napędami, u mnie 2wd też się nie świeci i również nie mam osłony silnika. Napęd na 4 koła? żeby być pewnym trzeba uzyskać poślizg przednich kół i zaobserwować czy dołącza się tylna oś . Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon K. Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 czyli nie ma kontrolki od 2WD? i tez gdy wciskam przycisk, nie podswietla sie on, moze tak ma byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondziu81 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam. Nie ma kontroli od 2WD ale AUTO i LOCK po wciśnięciu powinno się zaświecić. Najlepszym sposobem na sprawdzenie napędu jest: zatrzymać samochód, włączyć tryb AUTO i ruszyć gwałtownie. Przednie koła nie powinny boksować tylko auto w miarę płynnie powinno ruszyć do przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon K. Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Witam. Nie ma kontroli od 2WD ale AUTO i LOCK po wciśnięciu powinno się zaświecić. Najlepszym sposobem na sprawdzenie napędu jest: zatrzymać samochód, włączyć tryb AUTO i ruszyć gwałtownie. Przednie koła nie powinny boksować tylko auto w miarę płynnie powinno ruszyć do przodu. u mnie po wcisnieciu swieci sie tylko LOCK, z tym buksowaniem to sprawdze, a co bedzie jak przy gwlatownym ruszeniu przod tylko zrobi tzw zryw? AUTO sie na pewno nie swieci, moze byc kontrolka? lub bezpiecznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro1987 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 witam kolege jestm nowym posidaczem x=taila i mam pytanie o kontrolki a natomiast jak włanczam auto sieci 4wd na zielono a jka locki to swieci lock na pomarańczowo czy to dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark_75 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Proponuję dobrze przeszukać forum - jest tu gdzieś do ściągnięcia polska instrukcja obsługi. Polecam rozdziały o kontroli trakcji i jeździe w trybie 4x4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
