Dziwne dżwięki w notku 1,4 visia
daro971
Witam Kolegów i zwracam się prośba o poradę techniczną.
W moim Note po przejechaniu 3000 km zaczęły pojawiać się dziwne dźwięki po odpaleniu silnika które wydobywają się gdzieś z pod samochodu,
tak jakby jakiś luźny element wpadał w rezonans szczególnie słychać przy dodawaniu gazu na postoju i podczas ruszania.Po przejechaniu kilku kilometrów po nagrzaniu silnika wibracje ustają.Po dłuższym postoju problem nawraca i jest trochę uciążliwy.Dźwięk najbardziej słyszalny jest w środku samochodu i tak jakby wydobywał się z prawej dolnej strony podwozia.Chyba wybiorę się do serwisu i zgłoszę temat.Podejrzewam że to może wina układu wydechowego,ale to tylko hipoteza.A co Koledzy o tym sądzą.
Możesz mieć luźne osłony kolektora wydechowego i one "grają",albo luzy na połączeniu wydechu z kolektorem,albo tak jak pisał Dar któraś z osłon pod kanałem gra.
Też mi wygląda to na układ wydechowy - to co było już na forum. U mnie też występuje, przez lato o tym zapomniałem, ale przy obecnych temperaturach jakby powraca.
:D
Zaczyna się zimno i coś czuje, że będzie nalot "nowych" pt.coś mni skrzypi w wydechu.
BTW: smarowanie nie pomaga, trzeba wymienić albo pierścień albo po gwarancji wspawać siatkę
Właśnie się do niej przymierzam :D jeszcze dwa miechy i bedę kombinował :D
Sprawdź wieszak...mocowanie tłumika. Lubi on wibrować na wolnych obrotach i podczas ruszania. W czasie jazdy wibracje znikają...Pozdrawiam :)
