MisilYE Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 W dniu 26.03.2016 o 18:21, Robert.Byd napisał: Zamówiłem moduł z oferty Nissana KE963-BR001, fajna sprawa bo nie trzeba będzie pamiętać o składaniu lusterek na parkingach. Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Witam, parę dni temu zauważyłem niepokojący problem z mechanizmem/przełącznikiem lusterek w swoim J10, mianowicie zawsze jak wjeżdżam/wyjeżdżam z garażu, czy tez parkuję pod sklepem składam lusterka, tak żeby nie stwarzać zagrożenia itd, ale niestety zauważyłem, że po wciśnięciu przełącznika składania/rozkładania lusterek, ów przełącznik nie reaguję na moje chęci ....dopiero po chwili i po paru razach lusterka się składają lub rozkładają, mechanizm lusterek pracuje płynnie .....wina przełącznika ????? Co radzicie bo nie ukrywam że muszę temu jakoś zaradzić .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Możesz zacząć od wymiany przełącznika ,nie są to duże pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 nowy w ASO prawie, 500zł, patrzyłem na allegro około 40 zł, ale chodzi o wymianę tylko tego przełącznika czy całej tej nakładki gdzie jest przełącznik lusterek, regulacja świateł i włącznik/wyłącznik ESP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Sam od lusterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 A może masz jakiś link gdzie można kupić taki przełącznik??Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 https://allegro.pl/oferta/qashqai-i-j10-09r-przelacznik-sterowania-lusterek-9086567371 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 W dniu 24.12.2019 o 08:56, exciter napisał: Czy ktoś ma doświadczenie z tego typu modułem? Cena jest bardzo kusząca. Chciałbym wiedzieć, czy będzie działać tylko w pozycji neutralnej. Napisane jest, że w Qashqaiu J10 działa: https://allegro.pl/oferta/modul-auto-skladania-lusterek-uniwersalny-7849834597 Będę wdzięczny za każdą opinię! Rozwiń Ostatnio zamontowałem taki moduł u siebie. Działa bardzo dobrze, składa lusterka po zamknięciu auta, a otwiera dopiero po przełączeniu kluczyka w I pozycję (jeszcze nie zapłonu) W czasie jazdy można normalnie składać i rozkładać lusterka, należy pamiętać że przełącznik musi być pozostawiony w pozycji otwieranie dla prawidłowego działania. Jedyna trudność jaką napotkałem w czasie montażu to namierzenie bodajże jasnoniebieskiego kabla od centralnego zamka. Mogę podpowiedzieć, iż najlepiej się do niego dobrać w wiązce nad tą dużą kostką koło lewej nogi kierowcy. Jest w tej wiązce z grubszymi przewodami.Nie ma potrzeby nic rozkręcać i grzebać w słupku. Poza tym dużym plusem jest jasna i czytelna instrukcja montażu. Bajer fajny, składane lusterka bez tego to jak komputer bez internetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19wiesiek56 Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Otoz kiedys byly w autach dzialajace na tej samej zasadzie anteny radiowe , po dluzszym lub tez krotszym korzystaniu z tej funkcji pozostawaly nieruchome w przypadkowj pozycji ,pewnie z lusterkami niestety tez tak bedzie. P Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 W dniu 1.05.2020 o 11:38, 19wiesiek56 napisał: Otoz kiedys byly w autach dzialajace na tej samej zasadzie anteny radiowe , po dluzszym lub tez krotszym korzystaniu z tej funkcji pozostawaly nieruchome w przypadkowj pozycji ,pewnie z lusterkami niestety tez tak bedzie. P Pozdrawiam Rozwiń To się wymieni na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exciter Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 A tu był moduł oryginalny, który udało mi się kupić za 220 PLN https://allegro.pl/oferta/modul-automatycznego-skladania-lusterek-qashqai-9146207850 Trochę zabawy było z podłączeniem, ale myślę, że prościej niż te nieoryginale. Decyzję zaważył fakt 100% integracji z przełącznikiem (działa tylko w trybie neutralnym). Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Mam i ja jutro montaż jak znajdę trochę czasu.instrukcja jest czytelna więc nie powinno być dużego problemu z podłączeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 To nie ta, musisz zdemontować kanał powietrza i tam w grubą wiązkę wchodzą bodajże 2 cieńsze i w jednej z nich z grubszymi przewodami jest ten jasnoniebieski, też grubszy. Musisz się wpiąć w niego i zamykać zamek, czy pojawia się napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 A ja np w instrukcji mam że jasnoniebieski jest w dolnym słupku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 (edytowane) Jestem po udanym podłączeniu modułu wszystko działa tak jak producent napisał.Dla potomnych parę zdjęć Podłączenie do kostki przełącznika lusterek Słynny niebieski kabelek ,ja wziąłem ze środkowego słupka bo nie mogłem znaleźć w kostce po lewej przy nogach I jeszcze stały plus kolor czerwony , wziąłem z kostki przy słupku przy nogach I filmik z działania Edytowane 8 Maja 2020 przez calypso83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 W dniu 30.04.2020 o 08:57, MisilYE napisał: https://allegro.pl/oferta/qashqai-i-j10-09r-przelacznik-sterowania-lusterek-9086567371Mam jeszcze pytanie czy niesprawny przełącznik lusterek można jakoś naprawić czy też tylko i wyłącznie wymiana na używany?Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Przełącznik używany kupiony na allegro za 33zl założony nowy wszystko jest okWysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 26 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2021 witam, wczoraj założyłem znów używany przełącznik lusterek, niestety mam taki wjazd do garażu że musze składać lusterka podczas wjazdu do środka i wyjeżdżając też muszę rozłożyć i złożyć. Cena tych przełączników nie jest wygórowana na allegro itd ale co rok to samo to trochę to słabo, zaglądnąłem do środka tego przełącznika ścieżki zdrowe, prowadnice itd, pełno wazeliny w środku. Czy może ktoś wie co jest powodem ich uszkodzeń, ponieważ mimo że nie jestem laikiem w kwestiach elektroniki nie widzę nic co było by powodem ich zużycia a chce coś z tym zrobić żeby był spokój na dłuższy czas .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
