Gość janusz-pawlak Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 czy można gdzieś w PL ten moduł kupić ? pozdrawiam Odpowiedź chyba brzmi TAK. Siadasz w PL przy kompie, zamawiasz, płacisz kartą lub pay-pal. Odbierasz paczkę w PL jp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość +2qq_komar Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Założeniem takiego automatu (przynajmniej mi się tak wydaje) miało by być, że w momencie wyłączenia silnika auta składają się lustra. Nie wiedziesz tam gdzie się lustra rozłożone nie mieszczą co eliminuje problem rozłożenia ich w miejscu gdzie się wcześniej nie zmieściły. A po za tym jestem zwolennikiem składanych ręcznie luster. Nie w temacie ale napomknę: zamiast luster przydały by się "składane" szyby ale to nie w tym wątku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mwylezol Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 wczoraj aż z ciekawości zmierzyłem to w swoim QQ. Kluczykiem i palcem bo nie miałem miarki przy sobie. Wyszły lekkie różnice (chyba z 1,5cm), ale nie płaczę z tego powodu bo gdybyś nie napisał to nigdy bym tego nie zmierzył I tak tych różnic nie zauważam Młotek i jedno uderzenie powinno załatwić sprawę Witam, dziś tano po sylwestrze zastałem mojego QQ z oboma lusterkami wygiętymi wręcz ku przodowi. A zsotawiłem samochód z lusterkami złożónymi Az mnie zmroziło, widocznie ktoś po szampanie postanowił się zabawić. O dziwo, udało się je z powrotem złożyć. Prawe od razu poszło, a z lewym mechanizm zadziałał po kilku próbach. Ale się złozyło. Uff... No i wtedy też zauważyłem, że oba lusterka składają sie niesymetrycznie. Te od kierowcy mniej sie składa. Dziwnie to wygląda, ale żaden młotek tu nic nie pomoże. Taka jest widocznie ich konstrukcja. Widać to po elementach plastikowych obudowy lusterka. Lewego nie da się bardziej złozyć. Warto sie przypatrzeć szczegółom konstrukcyjnym obudowy. No, to taka moja sylwestrowa przygoda... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meridion Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 (edytowane) Nie ma nic gorszego niż nieuzasadniony wandalizm. Mojemu koledze ktoś poskakał po masce-niestety jest powgniatana. Co do lusterek u mnie jest OK, składają się tak samo-lewe i prawe. Na przełączniku tez mam trzy położenia ale automatyczne składanie/otwieranie nie działa:) Edytowane 1 Stycznia 2011 przez meridion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Hm co do lusterek to Wam powiem że sobie o ich składaniu zapomniałem, tzn. że się nie składają i leciałem przed nowym rokiem przez pół parkingu pod supermarketem żeby je złożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 chyba równie niefajnie by było jakby automatycznie po odpaleniu silnika lusterka rozłożyły się na scianach wąskiego garażu, do którego wjechaliśmy ze złożonymi lusterkami. Wtedy włączasz przycisk od lusterek w położenie złożonych lusterek i po zapłonie lusterka pozostaną w miejscu złożonym. Wyjezdzasz i wtedy przycisk przełączasz w położenie lusterek rozłożonych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Miałem ''przygodę'' i straciłem lusterko boczne...pojechałem tego samego dnia do serwisu aby zgłosić uszkodzenie i zamówić nowe......a tam dowiedziałem się, że trzeba czekać..ok 1,5 miesiąca......uwierzycie, to przecież porażka.... Już wymiana listów z centralą przestała mnie bawić, oni nie wiedzą nawet dlaczego takie opóźnienie...Wiem od osób z serwisu, że podobno wycofano jako wadliwą całą partię lusterek z magazynu głównego w Amsterdamie, ale dlaczego nie ma nic w zamian.... Minęło 10 dni....i dalej czekam . Miał ktoś podobną sytuację... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Miałem ''przygodę'' i straciłem lusterko boczne...pojechałem tego samego dnia do serwisu aby zgłosić uszkodzenie i zamówić nowe......a tam dowiedziałem się, że trzeba czekać..ok 1,5 miesiąca......uwierzycie, to przecież porażka.... Już wymiana listów z centralą przestała mnie bawić, oni nie wiedzą nawet dlaczego takie opóźnienie...Wiem od osób z serwisu, że podobno wycofano jako wadliwą całą partię lusterek z magazynu głównego w Amsterdamie, ale dlaczego nie ma nic w zamian.... Minęło 10 dni....i dalej czekam . Miał ktoś podobną sytuację... z Allegro było szybciej i o wiele taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 . Już wymiana listów z centralą przestała mnie bawić, oni nie wiedzą nawet dlaczego takie opóźnienie... O centrali to niema co wspominać bo oni tam nic nie wiedzą, do wszystkiego mają jeden tekst który tylko lekko modyfikują na potrzeby danego tematu... pisalem do centrali i nie dość że mnie odesłano do salonu na który nie mogę patrzeć ze wstrętu to jeszcze napisali na koniec że: "Mamy nadzieję, że niniejsza odpowiedź spełniła Pana oczekiwania." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 z Allegro było szybciej i o wiele taniej Pewnie tak ale już rozpędziłem się i nie ma teraz odwrotu... O centrali to niema co wspominać bo oni tam nic nie wiedzą, do wszystkiego mają jeden tekst który tylko lekko modyfikują na potrzeby danego tematu... pisalem do centrali i nie dość że mnie odesłano do salonu na który nie mogę patrzeć ze wstrętu to jeszcze napisali na koniec że: "Mamy nadzieję, że niniejsza odpowiedź spełniła Pana oczekiwania." Dostałem list z centrali...sprawa w toku....a ja dalej czekam, ciekawe jak długo jeszcze..dobrze, że mam ''lusterko zastępcze'' całkiem przypadkowo Sprawa lusterka załatwiona..,,w sumie wszystko trwało trzy tygodnie....nie jest to niestety rewelacyjny czas..., lecz najważniejsze, że już jest , bo ile mozna jeździć z ''zamiennikiem''... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Pewnie tak ale już rozpędziłem się i nie ma teraz odwrotu... Dostałem list z centrali...sprawa w toku....a ja dalej czekam, ciekawe jak długo jeszcze..dobrze, że mam ''lusterko zastępcze'' całkiem przypadkowo Sprawa lusterka załatwiona..,,w sumie wszystko trwało trzy tygodnie....nie jest to niestety rewelacyjny czas..., lecz najważniejsze, że już jest , bo ile mozna jeździć z ''zamiennikiem''... .... No proszę kolejny zadowolony klient... Na serio to mam pytanie: ile kosztuje taka przyjemność w ASO? Ceny allegro znam, nie ma tylko pewności czy to akutat nie ta wycofana partia... Ostatnio taki jeden umyślny mierzył się ze mną na lusterka w wąskiej brukowej uliczce ograniczonej obustronnie metalowymi słupkami. Przystanąłem jak zobaczyłem, że środkiem sunie rozpędzony seat alhambra. Nie bardzo mogłem zjechać dalej w bok. No i co było do przewidzenia (nie jestem pewien czy po obu stronach) pukneliśmy się lusterkami. Jakie było zdziwienie gościa jak jego lusterko rozpadło się w drobny mak a na moim nie było najmniejszej rysy, lekko się złożyło... Hmm.. Dostał co chciał... Jeszcze mnie policja próbował straszyć.. he, he... Tyle, że to ja akurat stałem... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 .... No proszę kolejny zadowolony klient... Na serio to mam pytanie: ile kosztuje taka przyjemność w ASO? Ceny allegro znam, nie ma tylko pewności czy to akutat nie ta wycofana partia... Ostatnio taki jeden umyślny mierzył się ze mną na lusterka w wąskiej brukowej uliczce ograniczonej obustronnie metalowymi słupkami. Przystanąłem jak zobaczyłem, że środkiem sunie rozpędzony seat alhambra. Nie bardzo mogłem zjechać dalej w bok. No i co było do przewidzenia (nie jestem pewien czy po obu stronach) pukneliśmy się lusterkami. Jakie było zdziwienie gościa jak jego lusterko rozpadło się w drobny mak a na moim nie było najmniejszej rysy, lekko się złożyło... Hmm.. Dostał co chciał... Jeszcze mnie policja próbował straszyć.. he, he... Tyle, że to ja akurat stałem... Pozdr. Szczerze powiem, nie wiem, ile cała naprawa z nowym lusterkiem kosztowała....bo całość pokryta została z ..AC....ale podczas pierwszej mojej rozmowy, mowa była o ok 2tyśPLN.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boxik Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Też coraz częściej zaczynam myśleć o zamontowaniu automatu, bo ciągłe pamiętanie o ich ro-złożeniu zaczyna męczyć. A tu coś dla ciekawskich w tym temacie http://www.youtube.com/watch?v=bKFvzx9Yu-4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro73 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Też coraz częściej zaczynam myśleć o zamontowaniu automatu, bo ciągłe pamiętanie o ich ro-złożeniu zaczyna męczyć. Dobre, dobre ... i pytanie moje - gdzie kupić, za ile ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasjer Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Rozmawiałem dzisiaj z właścicielem ASX. W tym samochodzie to standard - lustra składają się razem z zamykaniem samochodu. I ten znajomy znalazł jeszcze jdnbą praktyczną rzecz związaną z tym zamykaniem. Widząc złożone lusterka wie, że napewno zamknął samochód. Niby drobiazg a cieszy. My tej radości nie mamy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal KJ Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 (edytowane) Jakoś musieli zachęcic ludzi do kupowania ASXów Kupując QQ oglądałem ASX, ale to była zupełnie inna klasa za tą samą kasę.... Ale jak najbardziej zgadzam się, że powinni to w QQ lepiej rozwiązać. Zresztą nie tylko to.... Mimo wszytko mnie się QQ podoba za tą kasę Edytowane 4 Marca 2011 przez Michal KJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witam. I co porbował ktoś zamontować sonbie ten moduł składania lusterek automatycznie? Jak tak to prosiłbym o jakies fotki i namiary gdzie można zakupic taki sprzet i jak się zabrać za to. Dzięki. Pozdrawiam Ponawiam temat! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Witam. I co porbował ktoś zamontować sonbie ten moduł składania lusterek automatycznie? Jak tak to prosiłbym o jakies fotki i namiary gdzie można zakupic taki sprzet i jak się zabrać za to. Dzięki. Pozdrawiam Ponawiam temat! Moduł do kupienia na ebay, info dokładne z montażem na hiszpańskim forum Qashqai - jak pamiętam montaz prosty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Adamczyk Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Witam.Druga strona tego tematu post 26 http://www.qashqai-elec.com/index.php#top Troszkę drogie moim zdaniem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PLURIX Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Link do aukcji na ebayu - jest tam link do filmiku i instrukcji montazu : http://cgi.ebay.pl/QASHQAI-MIRRORS-AUTOFOLDER-KIT-CAR-IMPROVEMENT-/280565692708?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item415304b924 Koszt tez niewysoki niestety, ten odnośnik już wygasł - czy ktoś ma może ściągnięty i zapisany na swoim komputerze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 http://cgi.ebay.pl/QASHQAI-MIRRORS-AUTOFOLDER-KIT-CAR-IMPROVEMENT-/280661620802?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4158bc7842#ht_3757wt_1139 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal KJ Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 A mi się wzięło i popsuło. Robiłem tak: 1. przed wyłączeniem silnika zamykałem lusterka 2. po wyłączeniu silnika przestawiałem wyłącznik w pozycję otwórz 3. od jakiegoś czasu przestało się (co jakiś czas) otwierac prawe lusterko po włączeniu zapłonu 4. żeby je otworzyc (tylko prawe) trzeba kliknąc wyłącznikiem i działa. Ktoś tak jeszcze ma czy ja jedyny? Czekam, aż się całkiem popsuje, bo inaczej ASO nie dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trebor1d Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 http://cgi.ebay.pl/QASHQAI-MIRRORS-AUTOFOLDER-KIT-CAR-IMPROVEMENT-/280661620802?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4158bc7842#ht_3757wt_1139 a jak gwarancja nissana na modyfikacje? bo szkoda by bylo stracic pozostalych 4 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micronik Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 (edytowane) http://cgi.ebay.pl/QASHQAI-MIRRORS-AUTOFOLDER-KIT-CAR-IMPROVEMENT-/280661620802?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4158bc7842#ht_3757wt_1139 witam kupilem ten moduł zamatowalem dziala wysmienicie ,instalacja moze 15 minut calkowity koszt £38 polecam Edytowane 3 Maja 2011 przez micronik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yukka Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 witam kupilem ten moduł zamatowalem dziala wysmienicie ,instalacja moze 15 minut calkowity koszt £38 polecam Lusterka składają się/rozkładają w momencie otwierania/zamykania auta czy przy przekręcaniu stacyjki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
