Gość BarteQ0014 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Witam,posiadam taką primerkę i zepsuły mnie się zegary i chcę wyrównać jego stan za pomocą interfejsu.Dlatego posiadam kilka następujących pytań : 1.Jaki to musi być interfejs? z tego co się orientuje to pasowałby uniwersalny ELM 327 ? 2.Jaki program muszę mieć aby dokonać takiej korekty i jak w nim to zrobić ? 3.Czy w programie ddt2000 byłaby taka możliwość jeśli tak to w jaki sposób ? Pozdrawiam BarteQ0014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 W dniu 28.09.2010 o 15:31, BarteQ0014 napisał: Witam,posiadam taką primerkę i zepsuły mnie się zegary i chcę wyrównać jego stan za pomocą interfejsu.Dlatego posiadam kilka następujących pytań : 1.Jaki to musi być interfejs? z tego co się orientuje to pasowałby uniwersalny ELM 327 ? 2.Jaki program muszę mieć aby dokonać takiej korekty i jak w nim to zrobić ? 3.Czy w programie ddt2000 byłaby taka możliwość jeśli tak to w jaki sposób ? Pozdrawiam BarteQ0014 ad1. nie ad2. nie wiem ad3. nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BarteQ0014 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Dziekuje za szybką odpowiedz.Co teraz mam w takim razie zrobić ,aby zmienić przebieg w liczniku i czym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walti Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 (edytowane) Kolego, p11 nie ma w ddt2000. Fejs elm327 służy tylko do diagnostyki silnika, nic więcej tym nie zrobisz. Poza tym nie ma gwarancji, że elm będzie gadał z twoim autkiem - w europie system OBD2 funkcjonuje w benzyniakach od 2001 r. a w dieslach od 2003r. Osobiście miałem Mondeo II z 1997 roku i współpracował z ELM rewelacyjnie. No, ale amerykańce zaczęli wprowadzać standard OBD2 od 1996 r.... Edytowane 18 Stycznia 2011 przez walti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miziera Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Nie chciałem zakładać nowego tematu... Jeżeli ktoś ma wiedzę na temat dobrego softu do ELM 327, który by "gadał" z moim kompem od SR20DE-to proszę się podziałkować Wypróbowałem kilka (full opcje) ale poza tym że się łączą to nie pokazują za wiele...interesuje mnie praca lambdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walti Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Napisz co już masz, a ja zobaczę co możn ci podesłać . Na priv puś mi swojego maila. Pozdro. Miziera, a którą wersję ScanMastera posiadasz???? Dziwne, opisałeś na priv soft, jaki próbowałeś użyć i jestem zaskoczony,że nic z tego nie poszło. Fakt, jeżeli twój nissanek jest z 2000 roku to może jeszcze w pełni nie gadać z ELM. Aczkolwiek moje byłe Mondeo z 1997 roku łączyło się bez zarzutu. W każdym razie jeżeli masz dostęp do kabelka typu Vag (najlepiej pożycz od jakoś posiadacza VW) to spróbuj zagadać używając programu NissanDataScan II. Generalnie nissanki po przejściu ze standardu OBD na OBDII diagnozuje się po liniach K i L. Pozdro. Tutaj możesz o tym poczytać i masz też linka do softu, o którym Ci pisałem: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/66168-consult-programy-roczniki-1989-2000/page__st__20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truszczu Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 ELM + proscan powinien dać radę, stary scantool też działa. Jednak z lambdą mogą być problemy. W proscanie jest specjalny moduł do tego i u mnie nie działa. Jednak przy wybieraniu napięć itp można podejrzeć choć trochę pracę lambdy. A najlepiej to oscyloskop podpiąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Władek Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam mam pytanie posiadam Primere p11 po lifcie 1999r jaki moge kupic do niej jnterfejs????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 jaki silnik??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Władek Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 W dniu 22.02.2011 o 15:14, DINO napisał: jaki silnik??? 1,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 ELM da radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Władek Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 (edytowane) Elm 327 1,4 bedzie pasowal?? http://moto.allegro.pl/elm-327-1-4-sam-zdiagnozuj-auto-96-2010-prog-pl-i1464256116.html np taki znalazlem na allegro Edytowane 22 Lutego 2011 przez Władek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 tak, ale są tańsze http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=elm&category=28413 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Władek Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Dziękuje bardzo za podpowiedz Kupilem interfejs Elm 327 zainstalowalem scantool.net i mi nie laczy pokazuje ze interfejs nie laczy!! co mam zrobic??? posiadam Nissana primere p11 po lifcie 1,8poj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 zmień prędkość na 36600 w ustawieniach USB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Władek Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 W dniu 25.02.2011 o 17:05, DINO napisał: zmień prędkość na 36600 w ustawieniach USB nie mialem 36600 ale zmienilem na 38400 i zaczal dzialac!!!! dziekuje mam takie jeszcze pytanie a oprocz scantool net jakie jeszcze mozna uzyc programy troche lepsze???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 pcmscan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klonek Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 jakim interfejsem podlacze sie do primery P11.144 CD20T wedlug VIN to rocznik 1999 a w dowodzie jest 2000 dodam ze ELM 327 nie polaczyl sie napisalem do goscia w sprawie tego http://allegro.pl/show_item.php?item=1691137943 to odpowiedzialk mi ze jak auto dziala na K-Line interfejs ddt2000 obsluzy to auto wiec dziala na te K-Line? i co to jest w ogóle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
