Nissan Maxima A34 pytanko.
Gość Adriano95
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy orientuję się ktoś może czy występuje w Nissanie Maxima 2005r, 3.5 , pompka cylkulacyjna płynu chłodniczego, ponieważ na wolnych obrotach nie grzeje ogrzewania. Jest założony gaz, podczas jazdy ogrzewanie działa bez zarzutu. Proszę o pomoc.
jak masz wpięty reduktor w układ chłodzenia, czy tak samo było przed założeniem gazu??
czyli prawdopodobnie masz źle wpięty reduktor w ukłąd chłodzenia, daj jakieś zdjęcie jak to wygląda,
reduktor powinien być wpięty równolegle w ukłąd nagrzewnicy
  • 2 lata później...
Witam wszystkich,
mam podobny problem w maximie a34 w 2004.
Z ta różnicą że przed złożeniem instalacji LPG auto już słabo ogrzewało.
Mówiąc ściślej - na postoju i w korku auto nie grzało wcale, wystarczyło jechać na minimalnych obrotach żeby auto grzało z pełną mocą.
Po założeniu LPG muszę jechać zdecydowanie szybciej żeby odczuć ogrzewanie.
Co może być przyczyną?
Dziękuję.
Gość Patrol 260
U mnie tez po założeniu gazu jakiś czas nie dogrzewało, potem się wszystko samo odpowietrzyło po kilku dniach . A u Ciebie jak dalej nie dogrzewa to może coś gazownicy przeoczyli, w starej J30 kiedyś założyłem kryzę zwężkę na przewodach do parownika, tak żeby więcej cieczy krążyło przez nagrzewnice, trochę pomogło.
Dzięki za odpowiedź.
Dzwoniłem do gazowników, powiedzieli żebym w pierwszej sprawdził ilość płynu z zbiorniczku wyrównawczym.
Powiedzieli że zwiększył się obieg i zbyt mała ilość płynu może być przyczyną.
Dam znać czy to było przyczyną.
no i jest winowajca :)
Wstyd sie przyznać, ale powodem niedogrzewania auta był niski poziom płynu chłodniczego :)
Po uzupełnieniu, w aucie jak w saunie :)
