[P11] Wentylator chlodnicy sie nie wlacza
Gość ziomalqs
  W dniu 17.10.2010 o 17:00, krzysiek1958 napisał:
jak czujnik jesst ok sprawdz czy prąd dochodzi do czujnika
Ma tam byc napiecie okolo 5V. Jesli tam jest wszystko OK. to przyczyny takiego stanu rzeczy nalezy szukac w przewodach doprowadzajacych prad do wentylatorow. Posprawdzaj kostki moze masz styki gdzies zasniedziale lub jest jakis przewod przerwany. Musisz posporawdzac bezpieczniki i przekazniki czy sa w porzadku. Jesli nie bedziesz sam wiedzial jak to tylko zostaje elektryk. No jesli tu bedzie wszystko w porzadku to zostaje do sprawdzenia ECU.Wlasciwie to powinienes zaczac od sprawdzenia przewodow i kostek.Czyli czujnik mozemy wykluczyc. NIe ma innej mozliwosci jesli na krotko dziala. . Teraz paliwo.Czujnik sprawdzony. Moze nie duzo wzroslo to zuzycie?. moze tak sie dziac dlatego ze jest zimniej na dworze i nie bedzie palil tyle co w lecie gdy jest cieplej. A jak zachowuje sie termostat .Czy jest dobry.? Niesprawny tez powoduje wieksze zuzycie paliwa. Najpierw trzeba to sprawdzic zanim zabierzesz sie za przeplywomierz i sonde lambda. Jak sprawdzic przeplywomierz i sonde znajdziesz na forum
wlasnie, mozesz mi wytlumaczyc dlaczego wiecej paliwa zre zimna?
termostat jest ok pokazuje temperature dobrze...
Moge Ci to wytlumaczyc ale moglbys poczytac o tym na google. Zakladamy ze mamy sprawny termostat. U ciebie jest bo napisales. Bardzo prosto. Po pierwsze. Jesli na dworze jest cieplej to tez temperatura plynu chlodzacego na starcie jest wieksza i uplynie mniejszy czas do osiagniecia prawidolwej temperatury pracy wiec szybciej sie wylaczy automatyczne ssanie. Po drugie . W zimie takze dluzej bedzie sie rozgrzewal olej silnikowy. Gesty olej sprawia ze sa takze wieksze opory w ruchu silnika i wobec tego wieksze zuzycie paliwa. Mysle ze to powinno wystarczyc zeby miec jakis oglad. Jesli do tego dolozysz niesprawny termostat (otwarty ciagle)to zawaz co sie dzieje . Silnik jest niedogrzany wiec wzrasta tez zuzycie paliwa. To tyle.
Tak na marginesie bo tez tego nie zuwazylem, Termostat nie pokazuje temperatury tylko w momencie osiagniecia wlasciwej temperatury przez silnik puszcza plyn chlodzacy na chlodnice. Od wsakznika temperatury jest czujnik i jest on na 1 przewod. czy posprawdzales te rzeczy o ktorych CI pisalem. JA Ci kolego na odleglosc nie naprawie samochodu ale moge Cie ukierunkowac gdzie ewentualnie masz szukac . Juz Ci napisalem ze jesli wentylator po podpieciu bezposrednio pod aku dziala a po podpiecie kostki nie to albo czujnik temperatury silnika (sprawdziles dobry),albo wiazka samochodowa, albo ECU. A jest u Ciebie na obudowie termostatu jakis czujnik. Z tego co pisza to wlasciwie u Ciebie nie powinno byc czunika na termostacie bo tylko taki wlacznik jest na 1,6 ale na gazniku.
Witam mialem podobny problem ale w 2.0 TD silnik byl zagrzany a nie wlaczaly sie wentylatory az pewnego dnia woda mi sie calkiem stracila pojechalem do elektryka posprawdzal wszystko i podpiol na krotko i dzialaly .Tez nie mam podlaczonej klimatyzacji i to nic z tym wspolnego nie mialo u mnie wystarczylo wymienic czujnik temperatury wymienilem zagrzalem i teraz juz normalnie sie wlaczaja
  • 2 lata później...
Hej
Mam nadzieje ze wybrałem właściwy temat. Jechałem na Woodstock i oczywiście pod kostrzyniem był korek i w nim stałem. W konsekwencji jakimś sposobem woda wypłynęła przez zbiorniczek przelewowy oczywiście w porę zorientowałem się żę wskazówka temperatury była troszke wyżej niż zwykle. Sprawdziłem co się dzieje i musiałem zjechać na pobocze i poczekać aż zmniejszy się temperatura i uzupełniłem płyn ale zastanawia mnie dlaczego tak się stało ? podejrzewam że morze to być problem z przekaźnikiem  ale nie stety nie znalazłem w manulalu po angielsku pacjent p11.144 sr20
pozdrawiam
Edytowane przez michal2005
Miałem ten sam problem w primerze 2.0 TD tez wiatraki sie nie załączały i również posiadam klimę tyle ze sprawna, Po odpięciu wtyczki od czujnika temperatury przy termostacie wiatry normalnie się załączały, problemem podobno był luźny pasek od klimy tak stwierdził wujaszek :)
bezpieczniki 40 A przy akumulatorze sprawne jak włączę klimę to dwa wentylatory działają a paski według mnie dobrze naciągnięte
  • 10 lat później...
Rozwiń
Czy to oznacza, że do poprawnego działania układu chłodzenia musi działać klima?
Pytam, bo właśnie walczę z wiatrakami. Nie włączają się (po wyjęciu wtyczki z czujnika działają) i mam zdjęty pasek klimy (tak kupiłem)
