[N14] Przepływomierz
Gość nol152
Czesc mam taki problem ostatnio zarówno na ssaniu jak i na cieplym silniku zaczely mi falowac lekko obroty stalo sie to po niezlym kataniu auta wczesniej tego nie mialem,
moje przypuszczenia to niesprawny przepływomierz mierzylem napiecie na rozgrzanym silniku na biegu jalowym mial 1,36v w silniku 1.4 16v 75km 1995r.nie wiem jakie dane sa fabryczne napiec przeplywomierza bo tego nie ma w serwisowce i od tej pory zawsze samochod odpala za drugim razem na zimnym silniku dostaje lekkij zadyszki jakby dostawal za duzo paliwa albo powietrza, czy przeplywomierz od razu dziala po odpaleniu silnika bo np sonda lambda zaczyna dzilac po osiagnieciu odpowiedniej temperatury??????????????Dzis jeszcze raz wszystko sprawdzalem po kataniu i przeczyscilem troche przeplywke to miala napiecie 1.46v i wachalo sie. Sprawdzalem swiece to byly czarne, robilem takie testy na rozgrzanym silniku odlaczalem sade lambda nic sie nie dzialo zadnej zmiany odloczalem krokowy nic sie nie dzialo a jak odlaczalem czujnik polozenia przepustnicy to silnik rowniej chodzil ale byly obroty wieksze okolo 1000 po odlaczeniu przeplywki silnik gasl chyba ze go trzymalem na obrotach
niestety nik nie jest w stanie mi pomóc
tak wyglada kopulka i palec i swieca po kataniu
Też mam taki objaw, obroty falują, ale nie znów tak mocno, w granicach +/- 100-200obr. Też mam tak że czasem zatrzyma się ok 1200 obr/min i po chwili spada cały czas falując.
PS: Też silnik 1.4 16v ale 87 KM
Panowie, jeżeli objawy ustępują po zatkaniu odmy, to winien jest elektrozaworek PCV, który odpowiada za odpowietrzenie skrzyni korbowej. U mnie doraźnie pomogło przytkanie tekturą odmy w filtrze powietrza. Taki zawór jednokierunkowy :)
  • 11 miesięcy temu...
Może komuś pomoże
Jak ki padł przepływomierz zaczęło się od problemów z odpalaniem - to było w zimę.
Strasznie długo kręciłem i jak załapywał to na chwilkę i gasł jak udało się odpalić - cudem :/
Auto po dojeżdżaniu do skrzyżowania auto gasło
oddałem mechanikowi na diagnozę - obejrzał i powiedział że przepływomierz i że zrobił co się dało żebym do jechał do domu
- nie miałem czegoś takiego jak wysokie obroty :/ - to po jego regulacji ale dojechałem :)
Jeszcze przed problemami z odpalaniem czasami samochód jak starało się jechać płynnie i spokojne dusił się jak by kończyło mu się paliwo - robił kangura
Sprawdzić odme, dodatkowo poodtykać wszystkie wężyki i przeczyścić ... zbiera się tam nagar....
Falowanie obrotów to nie koniecznie przepływka ... często nagar siada też na przepustnicy i to też wymaga wyczyszczenia.
Zdjeta przepustnica przeczyszczona jak pupa sonda ok elektryka ok wszystko sprawdzane moze ten dolot na wolnych obrotach ma mniejsza pojemnosc niz seryjna puszka co o tym myslicie moze zostawic puszke i wstawic dolocik troche inaczej co sadzicie tylko wiem ze dzwiek sie zmieni po terast jest za***isty az kazdy sie patrzy
