kłopoty z 3 biegiem
dafix
witam
mam u siebie w tino problem z 3 biegiem
najgorzej wchodzi przy redukcji z wyższego biegu, przy zmianie z 2 na 3 wchodzi dobrze, gorzej jak najpierw luz wrzucę, w tedy musze pod lekkim skosem
dźwigni biegu w lewo wrzucać 3(trzeba uważać zeby jedynka nie weszła:)
czy ktoś w swojej tince miał może taki problem?
czy to wina skrzyni:? może starczy tylko regulacja?
Mam podobnie, ogólnie nie wiem czy to nie przypadłość Tino. Słyszałem kiedyś od mechaników, że skrzynia w tym aucie nie jest zbyt udana. Mam drugie auto poczciwą Felicję i przyznam, że biegi wchodzą w niej o niebo lepiej, sztywno i pewnie.
hej
Ja tak miałem w starej skrzyni ale tam jeszcze poszły łożyska po rozebraniu(kolega) mechanik oświadczył że synchronizator jest walnięty, i będzie to koszt dosyć duży. Więc poszukaliśmy dobrej używki z anglika i wszystko działa za stosunkowo niską cenę. Ale u was chyba jeszcze nie trzeba nic wymieniać.Sprawdził bym u was jeszcze olej w skrzyni ma być wymieniany co 30 tyś, ponoć te skrzynie sa bardzo wrażliwe na takie rzeczy
pozdrawiam
  • 1 rok później...
u mnie jest to samo , podobno to normalne z 4 biegu na trzeci trzeba lekko na lewo drazek kierowac ewentulanie jak zimy lewo lekko nim podrgac i wchodzi
przyzwyczaiłem się:)
Gość jarekdud
u mnie podobna sytuacja...tylko, że na zimnym silniku wchodzi bez problemu z 2 na 3, natomiast na rozgrzanym potrafi się zblokować...poprawka wskakuje...i co wymienić olej?
  • 4 tygodnie później...
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
