ABS - czy mam?
sparky
Same rozwinięcie skrótu ABS mówi o systemie niedopuszczajacym do zablokowania kól podczas hamowania. Sprawdzić mozna bardzo łatwo. Rozpędzasz się i hamujesz na maksa. Jeśli się zblokują kołą to ABSu brak lub jeśli byłeś pewien, ze go masz to coś jest z nim nie tak.
spoko - wiem co to ABS. :P
a pytam dlatego bo jak kupowalem to nawet nie sprzedawca nie wspomnial ze jest ABS. i dalej wydaje mi sie ze mala szansa bym mial ABS.
a wlasnie wczoraj mialem ostrzejsze hamowanie i kola sie nie zablokowaly. potem w warunkach kontrolowanych powtorzylem hamowanie i tez nie udalo mi sie ich zblokowac.
ale to jeszcze nie dowod (jest dobra przyczepnosc w taka pogode itp) :)
apropos - slyszalem ze auta z abs musza miec 4 tarcze (plotka?). ja mam z tylu bebny.
Dzialanie ABSu da sie latwo zauwazyc po zchowaniu sie pedalu hamulca. Kiedy tarcie miedzy opona a powierznia po ktorej sie poruszasz przechodzi ze statycznego w dynamiczne (czytaj zaczyna sie poslizg) pedal hamulca charakterystycznie odskakuje ("chrobocze"). Zauwazysz na 100%, czuc to po prostu pod noga. Pozdrowka
Zgadzam sie z Piotrkiem i dodam ze (przynajmniej u mnie ) nie zalozysz mniejszych felg niz 14 cali na ABS bo zaciski sa wieksze wiec to tez wskazowka. Jesli masz zalozone np felgi 13' to nie masz ABS.
z tego wynika, że po prostu masz niesprawne hamulce.
ABS nie masz bo to byłoby słychać baaardzo wyraźnie:)
Chcialem dodac, że każda Almera N15 GX ma na tylnej szybie u dołu na czarnym pasku biały napis ABS. Chyba że masz nie orginalną szybę.
P.S. Proponuje Ci sprawdzić układ hamulcowy skoro nie możesz zblokować kół przy hamowaniu.
Pozdro! :twisted:
ok. sprawdze co i jak z tymi hamulcami. moze po prostu za delikatnie je potraktowalem chcac zblokowac kola :)
dzieki za wszelkie uwagi!
Gość Tomek Sobota
Przetestuj ostre hamowanie, jak usłyszysz charakterystyczne pierdzenie i lekkie podbijanie pedału hamulca to abs jest. Jeśli nie, to albo coś nie działa, albo go po prostu nie ma. U mnie po przekręceniu kluczyka na sekundę zapala się kontrolka na desce, to też jakaś wskazówka.
