D40 - nie zapala się przednia lampka sufitowa
domadm
Dziwna rzecz: przednia lampka sufitowa nie zapala się przy otwartych drzwiach, tylna działa jak należy, czyli zapala się i po jakimś czasie, lub po przekręceniu kluczyka gaśnie.
Oczywiście przełącznik ustawiony w pozycji środkowej.
Co ciekawe, lampka normalnie działa kiedy przełączę na stałe świecenie, ale w automatycznym trybie nie działa.
Tak mi teraz przyszło do głowy, że może ma osobny moduł ściemniacza od tej z tyłu i coś z nim jest nie tak? Ktoś miał taki problem?
Może czujnik ten w słupku Ci nie tyka - sprawdzałeś? Obydwoje drzwi czy tylko kierowcy nie działa?
Tylna lampka pracuje prawidłowo przy otwieraniu dowolnych drzwi, więc problem leży gdzie indziej, póki co zakładam że w jakimś urządzeniu włączającym przednią lampkę. No cóż, skończyła się era napraw elektrycznych przy pomocy probierza i śrubokręta :/
Chyba zajrzę do serwisówki.
:rolleyes: sorry wiem już o co biega, moja pomyłka. No tak bo jak tylnie drzwi otwierasz przednia też powinna się załączać. A wyjmowałeś lampkę na wierzch? Sprawdzałeś styki? Czy prąd dochodzi do lampki w opcji otwarte drzwi, czy to ten sam kabel co włączenia stałego lampki?
Hmm, właśnie w SM czytam, że KEY RING LAMP, ROOM LAMP i FRONT MAP LAMP są sterowane przez BCM (Body Control Module) i widzę na schemacie że połączone są równolegle, więc kiedy jedna się zapala to muszą też pozostałe.
(Przy okazji doczytałem się, że nawet jeśli zapalimy sobie lampkę ręcznie i zapomnimy zgasić, to po 30 minutach BCM i tak ją wyłączy żeby nie rozładowało akumulatora :)
Szukam dalej...
Kiedyś w innym aucie rozładowałem sobie tak akumulator, a tu w navarce samo się wyłącza. Bardzo fajna rzecz. Sprawdź styki przy żarówce, te od ściemniacza powinny być oddzielne.
Witam wszystkich taki problem wystąpił u mego starego w służbowej navarce, w jego przypadku pomogło podłożenie kawałka paragonu złżonego na 3 części i wciśniętego obok przełącznika, więc pewnie styki nie łączą , ale narazie nie miałem czasu się tym pobawić a jemu to nie przeszkadza. Pozdrawiam
