Jak odgrzybić klimatyzację D40
Gość budmiller
podczas wymiany filtrów zanim je założysz na włączonej klimatyzacji w obiegu zamkniętym aplikujesz środek prosto w wentylator ( otwór na filtry ) anie w kratki wylotowe bo nic ci to nie da środek nie dotrze do parownika a to na nim gromadzą się bakterie
i grzyby a lepiej wykonaj ozonowanie jest skuteczniejsze ja sobie kupiłem ozonator i robię to sam
Przez wężyk odpływowy z klimy zaaplikuj porządnie piany odczekaj kilka sekund,włącz klimę na najniższy bieg niech chwile pochodzi a następnie wyłącz.
Jak byś mógł powiedzieć gdzie znajduje się odpływ z parownika to będę wdzięczny,różnie to bywa z tym dostępem do odpływu z parownika w zależności od mmodelu auta.
Dzięki wszystkim za porade i informacje.
pod maską ok 30-40 cm pod filtrem paliwa gumowa rutka lepiej nie baw się w ten sposób bo później skropliny zamiast na zewnątrz do środka będą ci leciały
Kolega alkaspaw dobrze gada. Tak samo robię, ale jak już raz zapuściłeś klimę polecam ozonowanie. Piankę stosuję 2 razy do roku, przy wymianie kabinówki. Robię 60 tkm rocznie dlatego tak często, czasami szuter i się strasznie kurzy.
