piotr Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam, drodzy koledzy mam do was pytanie wiecie może gdzie zamówić element który mocuje czarna listwę pod zderzakiem do samego zderzaka są to modele do 09 problem polega na tym że jak się podjeżdża pod krawężnik lub górę to ta czarna listwa wyrywa się z zaczepów listwę można łatwo zlokalizować i szybko wrzucić do bagażnika ale te małe zaczepy wypadają a bez nich niemożna zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 nie chciało mi się wprawdzie zaglądać pod spód ale jeśli ten czarny "hokej" w naszych autach mocowany jest podobnie jak w innych pojazdach, to zapewne są to plastikowe kołki montażowe czy rozporowe, takie elementy dostaniesz praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym po 1,5 - 2 zł za sztukę. Można dobrać zarówno długość jak i średnicę. Najlepiej jeden wymontować dla porównania. Można wziąć odrobinę grubsze (oczywiście bez przesady, bo w ogóle nie wlezą), bo pewnie po paru przygodach z krawężnikiem otwory w listwie i dolnej części zderzaka mogą być już nieco rozkalibrowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Dokładnie tak jak Dar podał,a dodam jeszcze od siebie ze przy delikatnym puknieciu zderzakiem potrafią się ściąć,więc nie ma co szukać identycznych byle by były podobne i trzymały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Wlazłem pod auto i sprawdziłem - hokej podpięty jest zwykłymi kołkami rozporowymi. Można je bez problemu dokupić. Sugeruję szukać kołków zakończonych płaskim łbem (nieważne czy będą rozpierane wewnątrz plastikową śrubą - mają najczęściej łby pod śrubokręt krzyżak lub klucz torx - czy elementem wciskanym - ważna jest długość i średnica - żeby siedział ciasno) wtedy mniejsza szansa na to,że po paru mocnych kontaktach z powierzchnią krawężnika zeszlifują się albo zerwą łby. I kup kilka na zapas - zawsze się przydają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr Opublikowano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Dziękuję koledzy faktycznie macie rajcie są to zwykłe kołki rozporowe czasami proste rozwiązanie wystarczą teraz tylko kupić na zapas pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
