ubywajacy płyn z chlodnicy
Gość roberto.26
Po nocy na posadzce garazu widac plame płynu chłodzacego , oglądałem go pod maska i pod spodem i wszedzie jest sucho , nie moge zlokalizowac wycieku , sa to dosc znaczace ubytki , dolewam co drugi dzień ok 250 ml , prosze o pomoc , z góry dziekuje
Fajnie by było jak byś podał model i rodzaj silnika i czy masz LPG .
Opisz na z której strony komory silnika pojawia się plama .
dokładnie to ważne wskazówki dostałeś tak to bym Ci pomógł od ręki ale szklana kulka mi się zbiła i duppa nie dam rady ... i jak masz LPG to gdzie masz reduktor posprawdzaj czy nie cieknie bo może cieknąć po silniku i odparowywać i nie tak łatwo znajdziesz ,,,
primerka 1995 r , 1,6 z gazem , reduktor mam po prawej stronie a plama jest po stronie lewej
sprawdź przewody gumowe od reduktora czy nie sparciałe.. ja miałem tak, że niby na oko nie miało prawa cieknąć a po zdjęciu pękały w rekach :)
Edytowane przez GeorgeGt
Gdzie sa przecieki to prosze zobaczyc jak silnik bedzie nagrzany z tego wzgledu ze przy nagrzanym silniku w ukladzie chlodzenia panuje wieksze cisnienie i wtedy prosze podokykac wszelkie przewody i laczenia . Poza tym prosze zobaczyc czy nie cieknie pompa wodna . Ma na dole taki otwor technologiczny i zobaczyc czy nie ma tam plynu. Podniesc dywanik i zobaczyc czy czasami nie przecieka nagrzewnica. POza tym mozesz popytac czy w warsztacie maja pompke do badania korkow chlodnic i wtedy ta pomka mozesz sprawdzic szczelnosc ukladu .Jesli maz jakiegos znajomego chemika lub popytaj w sklepach czy na CPN czy nie nie maja plynu fluorescencyjnego .Wlewasz go do ukladu i po zagrzaniu podswietla sie lampa ultrafioletowa i wtedy pokaze CI gdzie masz wyciek.
Daaro a jak myslisz po co jest ten otwor w pompie?. Jesli cieknie stamtad to jest taki ,,system wczesnego ostrzegania ,, ze cos jest nie tak. Teraz prosze sie zastanowic. Jesli cieknie to znaczy ze poszedl uszczelniacz . Tak?. A jak poszedl uszczelniacz to zatkanie tego otworu nie spowoduje uszczelnienie uszczelniacza tylko prace lozyska pompy w plynie chlodzacym. I Tak po pewnym czasie szlag trafi lozysko pompy. Mozesz to zaslepic ale tylko do wymiany pompy w najblizszym czasie. Czesc.
pytam z ciekawosci, bo juz wymienialem pompe wody na GMB i po pol roku zaczyna cieknac. Martwi mnie to, ze znow musze wydac kase na pompe.
sprawdzalem na goracym silniku , gdzie moze cieknąc i nic nie widac, pompa wody tez sucha, drugi dzień jest sucho w garazu , w miejscu gdzie pojawiała sie plama płynu , dziwna sprawa , pod dywanikami tez sucho , jezeli ktos ma jakis jeszcze pomysł to bede wdzieczny za wszystkie wskazówki
