szarpanie na 3 biegu brak mocy
Gość robsonw78
Witam.Moja navara d22 z 2001 r.podczas jazdy na 3 biegu przy obrotach 1300-1800 szarpie,nie ciągnie dzieje sie tak na ciepłym silniku podczas redukcji z 4 na 3 i nagłym dołozeniu gazu.Na zimnym silniku jest ok.Filtr paliwa jest nowy.Jesli ktos miał podobny problem lub wie co moze byc przyczyną proszę o pomoc.Z gory dziekuje za podpowiedzi.
Prawdopodobnie czujnik położenia neutralnego jest do wymiany, jak bedzie szarpał to przytrzymaj drążek od biegów tzn dociskaj tak jakbyś musiał trzymać bieg żeby nie wyskoczył.
W skrzyni biegów.
W skrzyni biegów.
Trzeba rozbierac skrzynie czy ten czujnik to jest moze jakas częsc elektroniczna wkręcona w obudowe skrzyni?z gory dziekuje za podpowiedz.
Moze jakas podpowiedz jak się dostac do tego czujnika.
Czujnik jest wkręcany w obudowe skrzyni biegów, jest blisko drążka zmiany biegów, są tam dwa czujniki ten wyżej to czujnik położenia neutralnego, widać go od spodu samochodu, (jeżeli dobrze pamiętam to po lewej stronie skrzyni jest ten czujnik - po stronie kierowcy).
  • 1 rok później...
Witam mam navare d22 autko normalnie jezdzilo i nagle spadla moc zaswiecila sie kontrolka check engine, po "zresetowaniu" wszystko bylo przez chwile ok do momentu ponownego check engine i tak w kolko ale ogolnie w chwili obecnej cos ją blokuje nawet gdy kontrolka nie swieci. Prosze o pomoc wskazowki itd gdyz w niedziele mam jechac na austrie jutro auto idzie do mechanika wiec moglbym cos zasugerowac
