MODEST Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Czy już ktoś z forumowiczów samodzielnie odgrzybiał klimatyzację? W jaki sposób można to samodzielnie wykonać, czekam na podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Czy już ktoś z forumowiczów samodzielnie odgrzybiał klimatyzację? W jaki sposób można to samodzielnie wykonać, czekam na podpowiedź. Na wiosnę "czyściłem" środkiem do czyszczenia klimatyzacji firmy Action. Czyszczenie polegało na wpuszczeniu środka w sprau przez cienką rurkę do kanałów wentylacyjnych. Wg mnie to wystarcza ten sposob praktykuję od kilku lat w astrze. Generalnie nie wyłączasz klimy- nie masz grzyba. W serwisie zrobią to samo. Chyba, że jest taki syf, ze trzeba go skrobać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Materiał poglądowy -> http://www.fordclubp...=fusion&type=43 Wprawdzie dotyczy Forda, ale zasada jest ta sama a i filtr umieszczono w tak samo beznadziejnym miejscu jak w qashqai-u <_>Jak ostatnio przy przeglądzie zaśpiewali 250zł za sam filtr (chyba z pozłacanym logo Nissan) tak drugi raz tego błędu już nie popełnię i następna wymianę + czyszczenie zrobię sobie sam Pozdr. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 (edytowane) Czy już ktoś z forumowiczów samodzielnie odgrzybiał klimatyzację? W jaki sposób można to samodzielnie wykonać, czekam na podpowiedź. Samo odgżybienie klimatyzacji i wymiana filtra to za mało. Podstawą przy corocznym serwisie klimatyzacji jest uzupełnienie czyli nabicie układu czynnikiem chłodniczym np. zalecanym przez Nissana R134-A ( zgodnie z instrukcją tylko ten jest odpowiedni ) który jednocześnie smaruję sprężarkę klimy, a dodatkowo fachowe sprawdzenie szczelności całego układu, bez tego klima nie będzie nam długo i bezproblemowo działała. Z tego powodu głównie bierze się nam cały niemały koszt przeglądu klimatyzacji, samo odgzybianie środakmi ogólnodostepnymi można zrobić dodatkowo zapobiegawczo np co pół roku ( tak właśnie sam robię ) i stanadartowo obowiązkowo pełny serwis raz do roku zazwyczaj na wiosnę i jak dotąd nigdy latem klima mnie jeszcze nie zawiodła ... Edytowane 17 Listopada 2010 przez tomi-ei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 ...Materiał poglądowy... Pełen profesjonalizm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 (edytowane) Samo odgżybienie klimatyzacji i wymiana filtra to za mało. Podstawą przy corocznym serwisie klimatyzacji jest uzupełnienie czyli nabicie układu chłodniczym środkiem R12 FREON który jednocześnie smaruję sprężarkę klimy, a dodatkowo fachowe sprawdzenie szczelności całego układu, bez tego klima nie będzie nam długo i bezproblemowo działała. Z tego powodu głównie bierze się nam cały niemały koszt przeglądu klimatyzacji, samo odgzybianie środakmi ogólnodostepnymi można zrobić dodatkowo zapobiegawczo np co pół roku ( tak właśnie sam robię ) i stanadartowo obowiązkowo pełny serwis raz do roku zazwyczaj na wiosnę i jak dotąd nigdy latem klima mnie jeszcze nie zawiodła ... Nie wiem, czy przy nowych klimach potrzeba co roku, ale oczywiście zgadza się Kolega podpytuje o odgrzybianie. Pełen profesjonalizm. Też mi się spodobał, chociaż opisy momentami są zabawne Edytowane 30 Października 2010 przez else 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 (edytowane) Nie wiem, czy przy nowych klimach potrzeba co roku, ale oczywiście zgadza się o ile się nie mylę to kiedy nastapi nabicie układu zależne jest od tego ile używamy klimy w ciagu roku, natomiast odgżybianie minimum raz do roku... Kolega podpytuje o odgrzybianie. ok zgadza się, chodziło mi bardziej o to, że skoro i tak powinniśmy zrobić serwis klimatyzacji raz do roku to odgżybianie mamy już w tej usłudze... Edytowane 30 Października 2010 przez tomi-ei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 o ile się nie mylę to zależne jest od tego ile używamy klimy w ciagu roku... Pewnie tak W czasie mojego pierwszego przeglądu eksperci z ASO oświadczyli jednogłośnie, że po roku jeszcze nie trzeba nabijać klimy... No może po dwóch-trzech... i tego się trzymam. A tak na serio jeżeli ciśnienie spadnie w układzie na pewno da się to odczuć, np. przez parujące szybki, czy chociażby słabe działanie klimy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Pewnie tak W czasie mojego pierwszego przeglądu eksperci z ASO oświadczyli jednogłośnie, że po roku jeszcze nie trzeba nabijać klimy... No może po dwóch-trzech... i tego się trzymam. A tak na serio jeżeli ciśnienie spadnie w układzie na pewno da się to odczuć, np. przez parujące szybki, czy chociażby słabe działanie klimy. ok, przyznam, że coś w tym jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Od 1,5 mies sporadycznie używam klimy. Więc dzisiaj zrobiłem "wietrzenie" klimy pootwierałem wszystkie okna i włączyłem klimę na LO & HI i max nawiew. Rozszedł się zapach starej piwnicy. Trzeba będzie odświerzyć, jeśli nie oczyścić. Za kilka dni jadę z autem na przegląd, więc będzie dodatkowy punkt. Z innej beczki: czy po włączeniu klimy, agregat wydaje rytmiczny dźwięk? Lokalizuję go z lewej strony przed kierowcą, od dołu stojąc na zewnatrz auta. Trochę mnie ten dźwięk zaniepokoił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Od 1,5 mies sporadycznie używam klimy. Więc dzisiaj zrobiłem "wietrzenie" klimy pootwierałem wszystkie okna i włączyłem klimę na LO & HI i max nawiew. Rozszedł się zapach starej piwnicy. Trzeba będzie odświerzyć, jeśli nie oczyścić. Za kilka dni jadę z autem na przegląd, więc będzie dodatkowy punkt. Z innej beczki: czy po włączeniu klimy, agregat wydaje rytmiczny dźwięk? Lokalizuję go z lewej strony przed kierowcą, od dołu stojąc na zewnatrz auta. Trochę mnie ten dźwięk zaniepokoił. W momencie załączania klimy u mnie też słychać ten dźwięk. Sądzę, że TTTM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bacikb Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 Ja raz na kilka miesięcy używam tego środka do czyszczenia klimy: http://www.myjauto.pl/product/52/carplan-kleen-air-preparat-do-czyszczenia-klimatyzacji-najni%C5%BCsza-cena.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba111 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 (edytowane) Troszke z innej beczki jestem od niedawna wlasiciem q+2 .Po wlaczeniu klimy zaczyna cos terkotać za panelem klimy.Te odglosy zwiekszaja sie z obrotami silnika.Po wylaczeniu przestaje .Pod maska cisza co to moze byc? Edytowane 11 Maja 2016 przez zaba111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 liść albo inny syf się dostał do dmuchawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba111 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Nie to napewno nie lisc bo bez wlaczonej klimy wiatrakow nie slychac.No chyba ze klima ma oddzielny obieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
