Brak ogrzewania
Gość mwasilewski
  • 4 tygodnie później...
witam
mam podobny problem
klima działa bez problemu
wiatraki też
mam patrola 3.0 z 2001 od maja tego roku więc to moja 1 zima z patrolem
wyłączam klimę ustawiam na klimatroniku 32 st a wszystkimi mozliwymi dziurami wieje zimner powietrze o temp równeij tem wmętrza ( bo daję obieg zamknięty
o co może chodzić??
Możliwe że padł silnik sterowania klapką w mieszalniku powietrza, można przeprowadzić procedurę diagnostyczną: w ciągu 5sek po włączeniu zapłonu (uruchomieniu silnika) nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5sek przycisk OFF na panelu klimatyzacji/nawiewu - system nawiewu wchodzi w procedurę sprawdzenia, którą realizujemy pokrętłem: każdy obrót w lewo to jeden krok do przodu, a każdy obrót w prawo to powrót. Kolejne kroki(obrót w lewo): 1- sprawdzenie wyświetlacza i diod, 2- kontrola sygnałów wejściowych z czujników, 3- kontrola przełączników od klapek trybu nawiewu i wlotu powietrza zew. 4- kontrola silników klapek, 5- kontrola sterowania temperaturą. Lepiej procedurę wykonywać na pracującym silniku, bo krok 4 tego wymaga.
przykłady Kodów:
20-czujniki OK
21-błąd czujnika temp.powietrza wlotowego
22-błąd czujnika temp.wewnęt.
25-błąd czujnika nasłonecznienia
26-błąd silnika klapki mieszalnika
30-przełączniki trybu nawiewu i wlotu powietrza OK
31-błąd nawiewów z konsoli (góra)
32-błąd nawiewów z konsoli (góra) i na nogi (dół)
34-błąd nawiewu na nogi
35-błąd nawiewu szyba i nogi
36-błąd nawiewu szyba
oj dużo tego... można sobie wygooglać instrukcję "service manual" do Patrola i poczytać krok po kroku etc.
pozdro :)
Edytowane przez Katrinka75
Witam klubowiczów. Mam bardzo podobny problem. Patrol - klima manual... Silnik sie nagrzewa a z nawiewów dmucha lodowate powietrze (gdy silnik pracuje na niskich obrotach np. w korkach) gdy jade - po chwili zaczyna grzac z nawiewow. W trakcie jazdy i silnik na ok 2000 rpm jest ok... kolejny korek i na abarot... z nawiewow arktyka. Moze jakas rada? Niezaleznie od tego czy jade czy stoje w korku temp silnika identyczna. Pozdr.
Jest jakis dostep do tej klapki zeby ocenic dzialanie... ze tak powiem organoleptycznie? Moze jakas wskazowke jak to sprawdzic...
Pracuje na "małym" obiegu ???? Pod - dyskusję :whistle:
Moze zaczne od wymiany termostatu. Jakas wskazowka gdzie jest umieszczony?
Mam 2.8 wiec nie wyśle ci fotki :rolleyes: Szukaj: Chłodnica - "gruba rura" doprowadzi Cie do termostatu.
Gość Jankes30
Dzieki:)
Absurd dnia... Zadne kombinacje nic nie dały... jak arktyka w nawiewach byla tak jest... znaczy.. juz byla. Przedwczoraj doczekalem sie na gumy mocowania chlodnicy (2 tyg w Nissanie - dostępność konfekcji jest powalająca). Chłodnica była obnizona, przekrzywiona. Po załozeniu mocowań, ustawieniu chlodnicy w pozycji przewidzianej przez producenta zaczęło wiać slodkim ciepełkiem.. Jeśli to mi ktoś wyjaśni...
Dzieki:)
Sorry, ale tego nie można racjonalnie wyjaśnić ;)
Może było bum albo ktoś rzeźbił przy silniku i nie zadał sobie trudu żeby naprawić mocowanie chłodnicy ?
Gość Jankes30
Nie "bum" bylo przedmiotem dyskusji... jeno czemu krzywo oprawiona chlodnica miala taki wplyw na ogrzewanie:)) A bum bylo. uszkodzona atrapa i przesunieta chlodnica. Na szczescie tylko tyle:)
Aaaaaa Clipp gruba rura to kiepska wskazowka na poszukiwanie termostatu w 3.0:)))))))) Do dzis nie wiem gdzie ta cholera sie ukrywa:))))
Edytowane przez Jankes30
Gdy ginie ogrzewanie w 3.0 świadczy to o mikropęknięciu głowicy ...
Płyn powoli schodzi do oleju lub wydechu
Ups :(
A wracając do mocowania chłodnicy to raczej ciężko mi uwierzyć że zmiana położenia /tak nieznaczne/ ma jakiś wpływ na ogrzewanie. Obstawiam ze to fałszywy trop :(
Edytowane przez clipp
Gość Jankes30
Ups :(
Clipp jesli nie wierzysz... Jak sie spotkamy kiedys na spadzie organizowany, przez Katrinke osobiscie wyrwe Ci chlodnice z mocowan i zobaczymy czy ma to wplyw na ogrzewanie:D
Co do mikropekniecia... pobserwuje przez jakis czas stan plynu. Mam nadzieje ze to po prostu byl bombel po poprzednim wlascicielu... Jak nie... to bede mial 6.5 OFFROADER gotuj sie:D
i tak kiedys to nastapi:))
:D:D:D:D:D:D
Sorry, ale znam Patrole z chłodnicami na pace i o dziwo ogrzewanie im działa zje... fajnie. Chłodnica zmieniła położenie o jakieś 1,5 metra i jest ..............O.K :P Napewno położenie chłodnicy nie miało wpływu na ogrzewanie, biorąc po uwagę iż było ono zmienione o kilka centymetrów.
Sorry, ale błądzisz ;)
