Wycie w tylnym moście.
fotokora
witam. Przy pewnej predkości zaczyna głośno wyć coś pod autem tak jakby łożyska a bardziej tylny most. Jeśli to most to co z tym można zrobić?
Miesiąc temu założyłem nowe opony czy może to być ich wina?
cały problem pojawia się w zakresie predkości 80-100km/h
zaczyna wyś jakby drzeć kabina aż drażni uszy.
/quote]
Istnieje taka opcja bo troszkę już na tych laczkach asfaltu nawinąłeś więc się ułożyły i należało by je jeszcze raz wyważyć to to taka moja sugestia.
a czy moze to być coś z wałem krzyzakami? jak poznać czy krzyzaki są do wymiany?
Trzeba wgramolić się pod auto i tak zwanym systemem Japońskim (naczuja ) sprawdzić jaki jest duży luz na łożyskach igiełkowych w krzyżakach
Witaj.
Jakby krzyżaki były wywalone to by drgania były przy niskich obrotach tzn. w całym zakresie obrotów. Miałem podobny problem. Przy 2500 obrotów (a przy 80km/h na piątym biegu) pojawiały się dziwne drgania (lekkie wycie). Myślałem że to krzyżaki ale gdy wlazłem pod samochód i obejrzałem podwozie, okazało się że do wymiany jest ale... poducha skrzyni.
Marcin
