CB zakłucenia
darekjw77
Witam Szanownych Kolegów
Mam problem z CB , po wałczeniu wycieraczek w swoim tino wszystkie szumy czyli ruch wycieraczek słychać w radio, mam pytanie czy jest możliwość podłączenia jakiegoś filtra aby przynajmniej trochę zredukować te trzaski .Nadmieniam że CB nie jest zamontowane na stałe w samochodzie.
Witam !
No tak to jest kolego z CB i zakłóceniami. Czesto zdarza sie, że od odbiorników w aucie sa zakłócenia. Ciesz się, że masz tylko od wycieraczek zakłoscenia. Bywa, że zakłocenia od jednostki sterującej silnika, aparatu zapłonowego, cewki, alternatora etc..., uniemożliwiają normalne użytkowanie radijka. Ale do rzeczy- możesz zastoswać filterek przeciwzakłoceniowy na zasilanie- wpiąć w tor zasilania radiem ten filterek. Są one dostepne w sklepach CB lub elektronicznych Nie wiem, jak masz mocowaną antenkę (stałka czy magnes), ale jesli magnes, to spróbuj zmienić położenie antenki lub radia w środku pojazdu. Mozna też instalować na zsilaniu silniczka wycieraczek odpowiedni kondensator, ale z tym proponuję do elektryka samochodwego, laikowi nie polecam samemu próbować.
Najczęsciej, skutecznie ogranicza problem zakłóceń w aucie, porządny filtr ANL/NB zaimplementowany w CB radiu. Tańsze radionadajniki niestety nie posiadają go, lub jest on mało skuteczny. Rada- pytać sprzedawców, czy w radiu jest filtr przeciwzakłoceniowy ANL/NB (skrót od: automatic noise limiter/noise blanker), gdyż może on stanowić warunek w miarę komfortowego użytkowania radijka w danym aucie :) .
Pozdrawiam.
Napisz jak Ci poszło....
p18
Witam !
Pozdrawiam.
p18
Bardzo Dziękuje jutro zabieram się za poszukiwania filterka, ma filtr w radio ANL/NB nic to jednak nie daje może jakiś dobry zewnętrzny pomoże, a antenę mam na magnesie wędrował już praktycznie po całym dachu i nic, napisze jak poszło z owym filtrem
pozdrawiam
filtr to tylko półśrodek. wiele nie pomoże, więc lepiej poszukać przyczyny i ją wyeliminować. piszesz że wycieraczki zakłócają, więc może silniczek ma jakieś przebicie?
