Oświetlenie
Gość wielblad75
Gość wielblad75
Witam wszystkich, Od roku mam nissana D21 z silnikiem 2.4i. Mam problem z jednym prawym reflektorem, a dokładniej nie świecą mi z tej strony światła długie. Z lewej jest wszystko dobrze. Nie wiem gdzie znajduje się przekaźnik. Może ktoś miał podobny problem, lub posiada schemat elektryczny do nissana KING CAB. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
raczej podejrzewalbym bezpiecznik. Ale jak otworzysz pokrywe pudelka bezpiecznikow/ przekaznikow to wewnatrz masz rysunek i pokazane, ktory jest do czego.Swiatla przednie maja oddzielne zabezpieczenia lewe i prawe.
Gość wielblad75
Bezpieczniki są dobre, chyba że są jeszcze w innym miejscu niż pod maską. Najprawdopodobniej będzie to przekaźnik, tylko nie wiem gdzie go szukać.
Gość opacinski
Przekaźniki powinny być w podobnym, plastikowym pudełku jak bezpieczniki, w komorze silnika. One także są opisane na wewnętrznej stronie pokrywki tego pudełka.
Gość wielblad75
Wielkie dzięki, w prawdzie nie widziałem takiego pudełka, ale zobaczę. Pozdrawiam...
Niestety w moim nissanie king cab, nie ma pudełka z przekaźnikami pod maską. Muszą być w innym miejscu, tylko gdzie???????????????????????
