Gość wielblad75 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Witam wszystkich, Od roku mam nissana D21 z silnikiem 2.4i. Mam problem z jednym prawym reflektorem, a dokładniej nie świecą mi z tej strony światła długie. Z lewej jest wszystko dobrze. Nie wiem gdzie znajduje się przekaźnik. Może ktoś miał podobny problem, lub posiada schemat elektryczny do nissana KING CAB. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opacinski Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 W dniu 11.11.2010 o 19:59, wielblad75 napisał: Witam wszystkich, Od roku mam nissana D21 z silnikiem 2.4i. Mam problem z jednym prawym reflektorem, a dokładniej nie świecą mi z tej strony światła długie. Z lewej jest wszystko dobrze. Nie wiem gdzie znajduje się przekaźnik. Może ktoś miał podobny problem, lub posiada schemat elektryczny do nissana KING CAB. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich. raczej podejrzewalbym bezpiecznik. Ale jak otworzysz pokrywe pudelka bezpiecznikow/ przekaznikow to wewnatrz masz rysunek i pokazane, ktory jest do czego.Swiatla przednie maja oddzielne zabezpieczenia lewe i prawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wielblad75 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 W dniu 27.11.2010 o 21:47, Borys napisał: raczej podejrzewalbym bezpiecznik. Ale jak otworzysz pokrywe pudelka bezpiecznikow/ przekaznikow to wewnatrz masz rysunek i pokazane, ktory jest do czego.Swiatla przednie maja oddzielne zabezpieczenia lewe i prawe. Bezpieczniki są dobre, chyba że są jeszcze w innym miejscu niż pod maską. Najprawdopodobniej będzie to przekaźnik, tylko nie wiem gdzie go szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opacinski Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Przekaźniki powinny być w podobnym, plastikowym pudełku jak bezpieczniki, w komorze silnika. One także są opisane na wewnętrznej stronie pokrywki tego pudełka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wielblad75 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Wielkie dzięki, w prawdzie nie widziałem takiego pudełka, ale zobaczę. Pozdrawiam... W dniu 4.12.2010 o 18:48, Borys napisał: Przekaźniki powinny być w podobnym, plastikowym pudełku jak bezpieczniki, w komorze silnika. One także są opisane na wewnętrznej stronie pokrywki tego pudełka. Niestety w moim nissanie king cab, nie ma pudełka z przekaźnikami pod maską. Muszą być w innym miejscu, tylko gdzie??????????????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
