[WP12] Wibracje na postoju oraz dławienie przy przyśpieszaniu.. Pomocy
Gość MisiekP12
Witam wszystkich
Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy od doświadczonych użytkowników Nissanów
Mianowicie
W Nissanie Primera 1.9 dci z 2004 roku 131000 przebiegu
Gdy nadchodzą chłodne, wilgotne pory roku tak jak teraz , auto po odpaleniu na postoju zaczyna się trząść jak oszalałe. Podczas jazdy wszytsko jest ok i super , jadnak gdy zatrzymuję sie na światłach czasami znowu zaczyna się trząść cała buda , aż wszytsko w środku lata. Jest to zjawisko nieregularne czasami sie trzęsie czasami nie. Silnik chodzi równo, podczas jazdy niec sie nie dzieje. Druga sprawa to , ze przy przespieszaniu między 1,500 a 2,500 obrotów na 2 i 3 biegu samochód szarpie. Mniej więcej 3 króciutkie rytmiczne szarpnięcia, zadaławienia (0,5 sekundowy spadek mocy) , a potem ciągnie dalej bez zająknięcia , jakby Powiedźcie na co zwrócić uwage, oraz do kogo w rejonie gdyni można sie z tym udać żeby sie tym porządnie zajęli a nie ściągneli ze mnie ostatni grosz.
Dodam tylko zę do auta jest wstawiony nowy rozrząd z pompą wody , EGR i przepływomierz powietrza.
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
Michał
Edytowane przez MisiekP12
ciężko Ci coś odpowiedzieć
skoro po odpaleniu się trzęsie może któraś z świec żarowych nie domagać,silnik nie równo zaczyna pracować i jak się chwile nie rozgrzeje to będzie tak się zachowywać,po drugie skoro już na rozgrzanym silniku też to czasami sie zdarza a silnik pracuje równo to może byc któraś z poduszek zawieszenia silnika (skrzyni)
po trzecie najbardziej kosztowną naprawą może okazać się padające koło dwómasowe
A czy przed wymianą rozrządu też tak się działo? Może tu jest przyczyna? A przepływomierz jest sprawny i odpowiedni do tego silnika?
moze jak ktos napisal wczesneij ktoras swieca nie domaga.... obroty masz ok, btw ile cie kosztowal egr? i zaslepienie go?
Swieca zarowa nie ma zadnego wplywu na pracujacy silnik przeciez.
Ewentualnie mialby klopoty z zapalaniem, a dodatkowo zapalilby sie czerwony check.
Ja bym na miejscu kolego sprawdzil poduszki silnika, moze ktoras juz nie trzyma i sie telepie.
Co do tego szarpania, niestety nie pomoge, ale u mnie czasami tez cos takiego sie pojawi.
Ale to max jedno krotkie szarpniecie, poki co nic z tym nie robilem.
Pozdrawiam,
Maciej
no i tu się mylisz
wystarczy że jedna świeca będzie uszkodzona a silnik przez kilkanaście sekund będzie pracował nie równo zaraz po odpaleniu
ponadto w większości aut świece żarowe jeszcze dogrzewają komorę spalania przez jakiś czas już po uruchomieniu silnika
dzięki czemu praca silnika staje się znacznie cichsza i bardziej równomierna
no i tu się mylisz
Zaraz po odpaleniu to zgoda.
Ale kolega pisal, ze nie ma reguly.
Poza tym P12 ma kontrolke jak sie upali chociaz jedna swieca.
U mnie obecnie wywala ten blad, a auto jezdzi bez zadnego problemu.
Przed zima jeszcze pewnie wymienie.
Miałem podobny problem z silnikiem 2.2dci na postoju falowały obroty a z czasem samochód sam sie wyłączał.Podczas przyspieszania dławił się i lekko dymił na czarno.Wymieniłem wtryskiwacz i wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam Zawor
